Vieux 29/09/2020, 08h26   #1
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Par défaut clear airbag autoliv 626181200
serait il possible de me faire un clear pour un partner utilitaire de 2015?
autoliv 626181200 lu en ST 95320
merci d'avance
Type de fichier : bin ori partner autoliv 95320.bin (4,0 Ko, 31 affichages)
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2020, 08h42   #2
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par JEAN-CLEM Voir le message
merci d'avance
Salut tiens voila pour toi mais cette fois-ci pas un retour dans 20 ans lol
Type de fichier : bin CLEAR partner autoliv 95320.bin (4,0 Ko, 47 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
ala1987 (24/03/2023), baccaraboss (03/11/2022), JEAN-CLEM (29/09/2020), maximin (03/11/2022)
Vieux 29/09/2020, 09h05   #3
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
merci, le clear a l'air d'etre ok, j'ai toujours les ceintures en defaut mais ca je le savais,
par contre j'ai un defaut voyant inhiition sac gonflable passager resistance trop faible alors que c'est un utilitaire, je change les ceintures dans la semaine et apres je vois ou peut etre qu'avec diag box on peut changer la config ?
merci en tout cas !
The Following User Says Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post:
fenril68 (29/09/2020)
Vieux 29/09/2020, 20h38   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt le clear de fernil et ok 100% le soucis et t ceinture change les tu aura plus de defaut de voyant inhiition
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
fenril68 (30/09/2020), JEAN-CLEM (29/09/2020)
Vieux 29/09/2020, 20h59   #5
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Ok pas de soucis je vais les changer cette semaine. J espère les trouver en occasion...
Merci a tous...
Vieux 30/09/2020, 07h17   #6
nimbus
Avatar de nimbus
slt pour savoir c elle sont ok sur berlingo ou Partner il y a une etiquette en forme goutte d'eau orange sur le cote si elle est eclater = hs
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
baccaraboss (03/11/2022), boune988 (17/11/2022), JEAN-CLEM (30/09/2020)
Vieux 30/09/2020, 22h09   #7
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Salut, a ouais j ai jamais fait attention.. je regarderais demain merci pour l info, mais vu qu'elles sont en défaut elles ont du tirer... mais il doit y avoir plusieurs phase de tirage parce que j'en ai déjà changé sur au moins 5 berlingo/partner et souvent elles étaient complètement bloqués et la bizarrement non...
Je sais qu elles sont différentes apres 2013.... au niveau des cosses ça rentre pas, pensez vous qu'en remplaçant les cosses ca peux le faire si je monte des phases 1 ?
Comme quand elles sont cramé apres choc on ouvre le plastique on change la cosse, comme ca pas besoin de souder ca fait nikel...
Ou alors est ce quelqu'un à une idée sur quelle autre véhicule on peut trouver la même (du coup ph2 hein)
Vieux 06/10/2020, 22h12   #8
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
Salut a tous, j ai remplacer les connecteurs et ca fonctionne....
On peut donc remplacer les 2 ceintures ph2 par des ph1 à condition d avoir les connecteurs.
merci a tous
The Following 2 Users Say Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post:
baccaraboss (03/11/2022), fenril68 (06/10/2020)
Vieux 02/11/2022, 15h48   #9
boune988
Avatar de boune988
boune988 is on a distinguished road
Bonjour à tous j'ai un problème similaire avec un utilitaire que je n'arrive pas à résoudre, est ce que l'un d'entre vous pourrais me valider quel clear est ok?
Car avec carprog j'ai un défaut de téléchargement de calibration. (je pense qu'il est mauvais du coup et quand je fais la comparaison il y a beaucoup de changement je trouve)
et avec l'autre services j'ai le voyant neutralistation passager et les prétentioneurs en série résistance trop basse... mon client à changé ses ceintures pourtant et il n'y a pas d'airbag passager, ni de contacteur de verrouillage airbag passager. En vous remerciant.
Type de fichier : bin lecture origine crash.BIN (4,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin Citroen Berlingo 626 18 12 00 CLEARcarprog.bin (4,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin AIRBAG CLEAR lecture origine crash.BIN (4,0 Ko, 3 affichages)
boune988 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2022, 22h59   #10
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Envoyé par boune988 Voir le message
SALUT
essaye ça
Type de fichier : rar lecture origine clear.rar (1,3 Ko, 4 affichages)
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
Vieux 03/11/2022, 07h34   #11
nimbus
Avatar de nimbus
Par défaut clear
slt pour moi ta lecture et pas bonne méfie toi quand tu écrit re control voici pour toi sur la base autre dump
Type de fichier : rar ori partner autoliv 95320 clear ok.rar (1,4 Ko, 8 affichages)
boune988 (17/11/2022), rahmani2008 (25/11/2022)
besoin clear crash airbag Citroën berlingo 626181200 abdoudiag Electronique 3 07/11/2019 19h27
clear airbag 626181200 sttati Automobile en général 1 02/11/2017 19h32
clear AIRBAG 626181200 formator2 Airbag 7 17/09/2015 23h38
clear AIRBAG berlingo 626181200 spider man2 Airbag 1 22/02/2015 12h52
clear AIRBAG 626181200 auto diag Airbag 1 08/12/2014 20h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
