Vieux 30/09/2020, 11h54   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Probleme carburant transporter caravelle T6
Salut les amis
jai un soucis sur un T6
  • VOLKSWAGEN TRANSP.2.0 BiTDI 30-34
    CFCA
    MOT.CFCA 1968CC 132KW
    10/2009 à 07/2015, Diesel
Il ny a aucun défaut niveau moteur avec VCDS mais j'ai un soucis la pompe supplémentaire a carburant qui se trouve sur le filtre a carburant ne se déclenche pas pourtant elle se déclenche en manuelle avec VCDS jarrive a L'activer le relais de pompe et bien alimenter tous et nickel mais le véhicule ne demarre pas le carburant n'arrive pas au moteur merci pour votre aident.
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2020, 12h07   #2
shami
Avatar de shami
bonjour contrôle la tension d’arrivée sur la bobine relay en essayant de demarrer
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
mehdiloujdi (30/09/2020)
Vieux 30/09/2020, 12h50   #3
mehdiloujdi
Envoyé par shami Voir le message
merci pour ta reponse il ya 12v avant demarrer et en demarrant sa passe a 9v bisard
Vieux 30/09/2020, 13h22   #4
shami
Avatar de shami
as tu essayer de mettre 12 volts au relay si cela demarre ou mettre un autre relay
sur la bobine (interne) du relay tu as une diode elle sert a empêcher amorçage tu peux tester au metrix si ta diode est hs ou change de relay
Vieux 30/09/2020, 13h39   #5
mehdiloujdi
le relais est neuf quand je lenleve et shunt le rlais sa demarre avec relais neuf sa ne demarre pas
Vieux 30/09/2020, 13h51   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu parles de pompe supplémentaire sur le filtre go
et la pompe de gavage dans le reservoir (si il y en a une )
elle fait /dit quoi ????
Les deux pompes n'ont pas d'interaction entre elles ???
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
Post le scan auto complet vcds
il n'y a pas de module pour pompe de gavage ????
Vieux 30/09/2020, 13h55   #7
shami
Avatar de shami
en faite tu as une perte de tension au bornes de la bobine (9vlts)
explique moi comment tu shunt le relay
Vieux 30/09/2020, 23h35   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
plutot que de jouer avec les relais.
branche directement un 12v sur les pompes puis essait un demarrage.
si ca fonctionne, t'as un probleme electrique quelque part.
Si cela fonctionne pas, faudra controler la synchro ou l'immo.
VW transporter caravelle 4 motion jphp Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 25/10/2018 19h27
206 1.4 hdi probleme carburant martinn Peugeot, Citroën 80 23/07/2017 22h23
probleme regulation carburant 308 hdi 110 walteck Peugeot, Citroën 14 10/03/2016 10h32
Probleme Transporter 2008 Auto-Diag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 03/02/2013 15h31
Compteur caravelle A-M-S Compteur kilométrique 0 14/01/2010 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h49.
