Vieux 01/10/2020, 21h14   #1
jmilou107
Avatar de jmilou107
jmilou107 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème EGR et Cmde relais de puissance Peugeot 508
je partage avec vous un problème non résolu sur une PSA 508 ph1 ECU Continental SID807EVO.
Les DTC relevés.
P0405 : Mesure de la position de al vanne EGR. CO ou CC à la masse.
P0685: Commande relais puissance circuit oiuvert.
P12B3: Papillon EGR. position incorrecte(trop ouvert) APV
P0489: Papillon EGR position incorrete trop ouvert
P1162: Papilon EGR vanne detecter bloquée ouverte pendant la phase d'endormissement calculateur.
la voiture n'avait pas ces problème, elle a été chez un mécano, qu'il a changé le joint culasse et réfrigérant depuis les problèmes ci-dessous sont apparu .
les travaux faits de ma part :
Suppression d'EGR du calculo.
j'ai changé même le calculo en vain.
est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème.
Merci pour l'aide.
jmilou107 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2020, 00h46   #2
avec quel soft travailles tu ?
Quels sont les DTC permanent ?
Le P0405 signifie soit problème sur la recopie de la vanne EGR (l'ECU ne l'a voit pas) soit problème faisceau (l'ancien intervenant n'a pas oublié de rebrancher un connecteur ?
Que donne les valeurs de consigne/mesure position EGR ?
Test continuité/isolement faisceau recopie vanne EGR.
jmilou107 (02/10/2020)
Vieux 02/10/2020, 10h13   #3
jmilou107
Avatar de jmilou107
Salut Nico76,
Pas de DTC permanent, sont tous intermittent.
avec quel soft je travaille, tu veux dire avec quoi j'ai supprimé la vanne EGR de mon fichier.
j'ai vérifier le connecteur de la vanne EGR , il est bien connecté, sauf si tu as un schèma de câblage cela sera facile pour vérifier.
J'ai pas compris ce que tu veux dire par une recopie de la vanne?
Merci pour ta réponse.
Vieux 02/10/2020, 17h04   #4
non je parle du soft avec lequel tu as fais le diag ?
Si pas de DTC permanents, efface la mémoire des DTC de l'ECU moteur, refais un essai puis diag et vois ce qui revient.
La recopie de la vanne c'est son retour position, l'ECU moteur commande la vanne dans une position
puis vérifie qu'elle y soit.
Et là il semblerai qu'elle n'y soit pas, notamment qu'elle est du mal à fermer
et qu'elle se bloque en position "ouverte".
Vieux 02/10/2020, 17h09   #5
jmilou107
Avatar de jmilou107
Je bosse avec diagBox de PSA.
j'ai vérifié l'état de la vanne egr, elle reste à 0% tout le temps, oui je confirme qu'elle reste bloquée.
as-tu un schèma electrique de ce modèle stp? pour que je re revérifie les relais et fusible.
Sais-tu l'emplacement de la commande de relais de puissance ?
Merci pour tes retours
Vieux 02/10/2020, 21h26   #6
dimsport
Avatar de dimsport
Pouvoir de réputation: 7
dimsport will become famous soon enoughdimsport will become famous soon enough
tiens ce qui te faut pour testé ton faisceau.
Type de fichier : rar sid807.rar (1,90 Mo, 29 affichages)
dimsport est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dimsport For This Useful Post:
el3azouni (06/10/2020), jmilou107 (05/10/2020)
Vieux 05/10/2020, 15h01   #7
jmilou107
Avatar de jmilou107
Merci beaucoup
Vieux 06/10/2020, 10h59   #8
jmilou107
Avatar de jmilou107
Salut dimsport,
Désolé pour te re-déranger le fichier est endommagé je ne peux pas l'ouvrir ni extraire, peux tu me le renvoyer en privé stp ?
Merci d'avance
Vieux 07/10/2020, 10h54   #9
jmilou107
Avatar de jmilou107
Bonjour La communauté,
Problème résolu.
Pour clôturer cette discussion et aider les autres qui vont consulter ce sujet, je partage le solution.
1- j'ai supprimé la vanne EGR du calculo, le 1er fichier que j'ai utilisé il étais pas bon.
2- j'ai changé le débitmètre.
3- supprission dès défaut après un roulage.
4 Client content ;-)
Merci pour vous tous pour votre aide.
The Following User Says Thank You to jmilou107 For This Useful Post:
maximin (07/10/2020)
Probleme relais prechauffage blanate92 Mécanique générale 46 21/03/2017 02h15
relais de puissance 2 NO ? rightbrain Automobile en général 0 22/09/2016 00h45
probleme vci, relais, firmware bikeroad Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 06/05/2016 11h05
problème relais interface lexia clone lopo LEXIA, PP2000, DiagBox 6 23/01/2014 23h50
peugeot 207 plus de puissance dollarbill Peugeot, Citroën 23 28/12/2013 17h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h02.
