Vieux 02/10/2020, 23h19   #1
Zemoura214
Avatar de Zemoura214
Zemoura214 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème avec Bosch edc15c
Salut tous
Je suis novice a la programmation des ecu
Je suis tombé sur une 406 HDi 2.0 , 2001 dont le moteur démarre avec difficulté et en roulant le moteur perd de la puissance soudainement et s'arrête complètement parfois
En y passant la valise j'ai remarqué que le voltage des injecteurs 2 et 3 est fixé sur 69 v même moteur éteint contacte mise
J'ai pas trouvé de problemes de câblage et j'ai besoin d'aide pour vérifier les composants électronique 'transisteurs ou autres ' de l'écu mais le prob est que je sais pas comment les identifier sur la carte de l'écu ? Je vous serai très reconnaissant si vous m'aider svp
Zemoura214 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2020, 07h58   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par Zemoura214 Voir le message
Salut tous
Commence par le début, un peu de lecture ICI.
Vieux 03/10/2020, 12h44   #3
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , bizarre edc15c2 cest du costaud quand meme .
Tu as quoi comme DTC ?
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
ggvaniou (10/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 15h24   #4
Zemoura214
[QUOTE=Boutbout;811853]Salut , bizarre edc15c2 cest du costaud quand meme .
Tu as quoi comme DTC ?[/QUOT]
Le code je l'ai plus la mais ça parle de la régulateur de pression je l'ai donc changé par une autre mais en vain , j'ai changé l'injecteur n3 mais en vain , une idée m'est venue par tête je vais l'essayer ce soir
Je vais démonter l'injecteur puis voir si il reste vraiment ouvert comme l'indique la tension mesuré par le calculateur ou non en allumant le moteur et le faire tourner sur 3 cylindres
Vieux 03/10/2020, 16h09   #5
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Pompe HS . Problème déjà connu sur se moteur avec même symptômes. Des fois uniquement régulateur des fois la pompe.
Après a voir si le véhicule est pas reprog et mal reprog. J'ai déjà eu le souci sur 2.2hdi reprog. Coupure a l'accélération.
Après remis origine plus de souci. J'ai refait une reprog moi même et 3ans sans souci avant la vente.
Envoyé de mon U en utilisant Tapatalk
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to abou For This Useful Post:
elmostro (03/10/2020), vortex (04/10/2020)
Vieux 03/10/2020, 19h49   #6
Boutbout
Avatar de Boutbout
Tu as cmb en tension sur le connecteur du régulateur ?
Vieux 03/10/2020, 19h57   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut, j'suis du meme avis que abou. c'est simple , tu mesure ton delta pression rail, la différence entre pression consigne et mesuré réel. Si l'écart dépasse 300 bars, ca coupe. Souvent en cas de forte demande , la pompe n'arrive pas à suivre. La pompe de gavage ou le régulateur sur la pompe HP résout (ou repousse plutot) parfois le problème. sinon t'es bon pour une pompe !
Vieux 10/10/2020, 07h09   #8
Zemoura214
Envoyé par abou Voir le message
Vous avez raison , c'était la pompe HP comme vous l'avez dit
Merci a vous problème résolu
Vieux 10/10/2020, 08h44   #9
boune988
Avatar de boune988
boune988 is on a distinguished road
Bonjour, si tu as des défauts de pression de rail ou de régulation pression, contrôle tes retours d'injecteurs ça peut te créer une chute de pression dans le rail qui expliquerai ton démarrage difficile.
boune988 est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off edc15c VISVAL Immobilizer dumps/solutions 29 08/04/2019 01h14
Remap bosch edc15C TITITNT Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 20/05/2018 18h55
dump Alfa 156 2.4 jtd 0 281 001 890 edc15c- Xav Immobilizer dumps/solutions 1 25/08/2013 18h08
Problème avec ECU PSA Bosch 0281011081 djemai Réparation & Programmation des calculateurs 2 27/04/2011 20h58
Alfa 156 2.4 jtd 0 281 001 890 edc15c-5.8 skens Immobilizer dumps/solutions 2 04/03/2010 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
