![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
J'ai un client qui m'a ramener un calculateur d'airbag de twingo II sois disant avec un crash d'enregistrer. J'ai fait un clear avec un logiciel en ma possession puis je l'ai comparer au fichier crash mais j'ai l'impression que rien ne change mise a part 2 chiffres. Airbag_TwingoII_Continental_TEMIC_8201236030_402792B8_Crash.BIN Quelqu'un peu t'il me dire si le fichier est crashé ou non et dans ce cas faire un clear merci d'avance. |
Thanks you my friend CHIKODIAG,
Has your clear file already been tested? because as you could see it I am not the vehicle in my possession just the airbag calculator ? Thanks to you very much anyway |
Petit retour les amis,
Le reset crash de CHIKODIAG n'a pas fonctionner malheureusement, quelqu'un a t'il un reset tester svp |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Teste ça (si différent de CHIKODIAG) et dis moi .... > |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Shadows93 (10/10/2020) |
Hi
the clear is good what fault you have ? Good luck |
| The Following User Says Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | Shadows93 (10/10/2020) |
Salut boris93600,
Merci pour ton aide, ton reset a été fait avec le meme soft que j'ai et il ne fonctionne pas, il remplace seulement un bytes comparer a la version crashé. ---------- Post added at 01h45 ---------- Previous post was at 01h42 ---------- with this clear I no longer had communication with the airbag calculator, I reinjected the crashed dump to be sure and it works again. |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | boris93600 (10/10/2020) |
#8 | |
Merci boris93600,
J'en est trouver un de fonctionnel hier soir, le dump que tu ma envoyer est similaire en tout point a celui de CHIKODIAG. En tout cas merci a vous deux pour l'aide apporté. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | boris93600 (10/10/2020), CHIKODIAG (10/10/2020) |
| clear twingo 2 temic 402 792 B8 | yvespapou | Airbag | 8 | 18/10/2016 18h53 |
| Clear twingo temic B5 et B7 | ctophe33 | Airbag | 5 | 24/08/2015 22h22 |
| Twingo 2 temic 402792b8 | lembes | Airbag | 23 | 08/06/2015 11h45 |
| clear temic twingo | acropora34 | Airbag | 3 | 16/04/2015 21h38 |
| 402792B8 temic clear dump | blacksheep | Airbag | 0 | 15/02/2014 09h54 |
