![]() Date d'inscription: janvier 2018
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Bonjour j'ai fait faire une cartographie par un mappeur le souci je sent pas grand chose de plus c.est sur un master 3 dCi 2.3 125cv je lui et demander la même chose que le 165cv mais je ressent presque rien merci de votre aide
#2 | |
tu as roulé beaucoup depuis la reprog ? |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | xboxcristal62 (09/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
normalement tu dois ressentir la différence même juste après l'avoir injecté |
| The Following 3 Users Say Thank You to dimsport For This Useful Post: |
Si je vous donne les 2 carto c.est possible de regarde svp la je suis en Angleterre si jamais j'arrive pas à envoyer on verra sa lundi
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je confirme, normalement tu dois ressentir la différence sauf une erreur de celui qui t'as fait la reprog ou sauf une arnaque de sa part. es que t'as fait une comparaison des fichiers Orig et Mod? t'as quelques bases à propos de la reprog? |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | xboxcristal62 (09/10/2020) |
Avais vous un mail ou autre par téléphone je peut pas envoyer sur TL
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 02h13 ---------- Previous post was at 02h11 ---------- 40km un peut près et que de l'autoroute Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk |
Voilà quelques images
![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk |
après analyse des deux fichiers, normalement tu devras ressentir le différence, ya beaucoup de différences des fichiers et le mec a modifié plusieurs choses: couple, TI, Maf.
une autre chose, d'après le Kess le soft est le 1037514303 contrairement à ce que t'as posté 1037514858 |
Exact sa passé comme sa c bizar
Ce qui me semble louche c.est qu'il sont différent en sauf et sa passé nickel enfin j'ai un voyant moteur mais je pense au injections code perdu on verra des que je rentre lundi
![]() Date d'inscription: mai 2014
Salut règle ton problème de ton voyant en priorité ! Cordialement [emoji4]
| The Following User Says Thank You to alpha-b For This Useful Post: | xboxcristal62 (10/10/2020) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu ne ressent pas de puissance moteur après reprog, et tu as un le MIL allumé et tu ne fait pas de diag pour savoir quelle peut êtyre la cause du problème ?? Avant de remettre en cause le boulot de ton mappeur fait le tien en faisant un diag .... Tu arrive a extraire tes files avec un Kess en OBD mais pas à brancher un Launch La question elle est vite répondue |
| The Following 4 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post: |
Je suis routier j'ai du prendre route pour l'Angleterre je Rentre lundi je travail tout le week end et pour info c.est un tricor donc sorti et ouverture du calculateur obliger pour injections ou lecture de carto je voit sa lundi et vous en dit plus moi j'avais reprog car il consommé à mort et je trouvé vraiment mou par contre pas de fumée ni de défaut moteur bizar tout sa....
#15 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt si c était mou au départ c que t avait un problème même mod c normal que tu sente pas la différence... plusieurs gars me font sa je demande toujours si la voiture a sa puissance ou je l essaye d un mod tu te retrouve à recherche de panne
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | xboxcristal62 (13/10/2020) |
| Probléme boite DSG6 apres reprog | yastrax | Préparations moteur | 5 | 13/02/2018 10h09 |
| Probleme clio IV aprés reprog | espootnik | Tuning | 3 | 28/01/2018 16h50 |
| edc15vm+ planté après reprog | Nico | Chiptuning | 9 | 19/08/2015 21h36 |
| Recup fichier apres reprog | Kms71 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 16 | 22/07/2013 00h40 |
| Compteur Scenic IK Apres reprog de la 93c56 | Christou | Compteur kilométrique | 1 | 28/10/2010 11h56 |
