Vieux 09/10/2020, 12h30   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
Par défaut kit demarrage captur +2016
bonjour ,
je voudrais savoir si je doit monter la colone de direction ou pas pour pouvoir demarrer
j'is monte le lecteur mains libre ,l uch , le verrou ,le calculateur moteur et ca demarre toujours pas .
cordialement
Vieux 09/10/2020, 13h11   #2
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Salut sur ce modèle faut mettre le transpondeur avec le bouton
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h11 ---------- Previous post was at 11h10 ----------
j'ai peut-être affirmé trop vite je suis entrain de douter, essaye comme je te dis
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
CSYSTEME (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 13h18   #3
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
bonjour ,
cordialement
Non juste vierge IMMO , donc OUI si t'as pas d'outil pour faire
oui c'est codé
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h17 ----------
Envoyé par Antoine73 Voir le message
C'est quoi ton histoire ?
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 09/10/2020, 13h32   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
avec quel outil tu fait ,j'ais ecutool ,clip
cordialement
---------- Post added at 11:32 AM ---------- Previous post was at 11:26 AM ----------
re
c'est pas une clio 3 ,c est une captur 2016
cordialement
Vieux 09/10/2020, 13h40   #5
Marseille-Clé
cordialement
re
cordialement
R.E.T le fait par OBD2 , Clio 3 , Clio 4 , Captur elles sont toute codée ...
Vieux 09/10/2020, 21h09   #6
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
oui c'est codé
Je viens de regarder dans les kit de démarrage capteur à vendre et effectivement ils vendent tous le bouton start avec
Vieux 10/10/2020, 20h46   #7
Marseille-Clé
non cela ne fait pas partie des elements codé ...
Vieux 11/10/2020, 14h08   #8
lufy93
Avatar de lufy93
lufy93 will become famous soon enough
Faut mettre le lecteur de carte aussi
Il y a l’anti démarrage déçu pour les capture clio 4 après 2016
lufy93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2020, 14h48   #9
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par lufy93 Voir le message
Sur les modeles avant 2016 aussi
Vieux 11/10/2020, 14h51   #10
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
bonjour ,
retour infos ,
il faut bien monter la dae ,le lecteur de carte , l'ecu pour demarrer
probleme resolu
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
vortex (11/10/2020)
Uch t4 captur progdebutant Vente, Achat, Echange 2 12/08/2020 10h27
Problème démarrage renault kadjar 2016 francisco Airbag 77 18/07/2019 02h31
ABS Captur Trident ABS, ESP, DSC 3 18/03/2019 10h06
Mercedes Wis 07.2016 Full + Mise a jour 8.2016 torrent Ahmed.tn Mercedes Benz 1 08/02/2017 09h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
