Vieux 09/10/2020, 14h00   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut Opacité
bonjour à tous
Aujourd'hui j'ai un soucis avec l'auto d'un client refouler au CT pour Opacié qui dépasse la valeur
Audi A6 2.0 TDI 140 moteur BRE
Aucun DTC
Valeur maxi 0.5
Valeur mesurée: C1 1.03 C2 0.87
Le client l'à déja fait passer à la machine de décalaminage mais sans réussite au CT donc refouler une deuxieme fois.
Avez vous déja eu un cas similaire?
Avez vous une solution?
Que faut il contrôler?
L'auto a 190 000kms
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2020, 14h03   #2
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
les filtres? essaie sur route pousse
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
joss21 (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 14h24   #3
joss21
Avatar de joss21
salut Ralph
les filtres sont récents, ils ont été fait y'a un an, un peu près 10 000kms.
L'auto fonctionne bien pas de perte de puissance.
Vieux 09/10/2020, 14h29   #4
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut essaye de faire une regeneration ou voir s il n y a pas un souci au niveau des injecteur
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
joss21 (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 14h37   #5
uncleseb
Avatar de uncleseb
injecteurs ? une dose de nettoyant dans le réservoir ca ne peut etre que bénéfique.
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
joss21 (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 14h44   #6
joss21
Avatar de joss21
J'ai pas l'auto sous les yeux, le client m'a appeler en panique LOL
je vais tenter une régé et une dose avant d'aller au CT
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
uncleseb (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 19h49   #7
RALPH
Avatar de RALPH
il y a plus qu a tirer les rapport pour la faire cracher
joss21 (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 20h49   #8
salut, vide le filtre a gasoil dans un recipient es ce que le gasoil est noir pollué par l huile moteur ?
joss21 (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 21h30   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, en statique sur une acceleration franche elle fume noire? Peut etre une durite de sural ou echangeur air/air percé?
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
joss21 (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 21h34   #10
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut Barth, non elle ne fume pas noire ni en statique ni en circulation
---------- Post added at 21h34 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
Salut jphp
Je vais y regarder aussi bonne idée ! Tu pense aux étanchéité d'injecteurs?
Vieux 10/10/2020, 12h34   #11
Envoyé par joss21 Voir le message
Salut jphp
salut, non je pense a la pompe tandem qui laisse passer l'huile dans le gasoil
joss21 (10/10/2020)
Vieux 11/10/2020, 10h07   #12
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Regarde voir ce qu’il ce passe au niveau egr et conduit d’admission.
Un collègue avait ce problème, les conduits d’admissions étaient complètement réduit par la calamine.
S’ils sont bouchés, seul une action mécanique pourra t’aider.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
barthdu22 (11/10/2020), joss21 (11/10/2020)
A3 8P 2l 170 BMN contre visite opacité Fury Fr Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 06/07/2020 10h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h58.
