Vieux 09/10/2020, 15h30   #1
giutsephe
Avatar de giutsephe
giutsephe is an unknown quantity at this point
Par défaut Telechargement
Je vous demande si vous y avez une solution a mon besoin de faire un téléchargement de calculateur moteur sur une Citroën C4 1.6HDI de 2006 code moteur 9HX.
Car je ne arrive pas a coder les injecteurs.
giutsephe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2020, 16h14   #2
leptit
Avatar de leptit
leptit is an unknown quantity at this point
Bonjour pour coder les injecteurs il te faut la sonde delphi ds 150
leptit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2020, 16h34   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 44
Envoyé par giutsephe Voir le message
Bonjour soit plus precis...
souci initial ? diag utilisé ?...
Vieux 09/10/2020, 16h42   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Nouveau avec un avatar de ce style !
Pas sur que tu auras foule.
tarik_electronic (14/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 20h34   #5
dimsport
Avatar de dimsport
Pouvoir de réputation: 7
dimsport will become famous soon enoughdimsport will become famous soon enough
déjas eux le cas faut faire une mise a jours en achetant un token sur servicebox .....
dimsport est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2020, 21h06   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, attention a ne pas confondre les caracteres inscrits sur les injecteurs
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2020, 21h34   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Merci de préciser ta localisation dans ton profil
Ensuite, tu pourras préciser l'historique de ce que tu as fait et comment
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ggvaniou (09/10/2020), nasisamy (09/10/2020), Pilouf (10/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 22h06   #8
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Envoyé par leptit Voir le message
Salut , le delphi ne servira à rien pour ce modèle. Dans tous les cas il est pas près de les telecoder.
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
gary01 (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 22h10   #9
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Envoyé par Boutbout Voir le message
Moi je suis daccord avec boutbout.
Seul un elm327 pourra les coder
autodiagauto (09/10/2020), Boutbout (09/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 23h04   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
ou majorette diag
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h03 ----------
sans blague,suite a quoi tu veut recoder tes injos?
si c'est suite a un virgin ecu,bah il est mal fait,donc a refaire
http://www.armoreprog.fr
Vieux 10/10/2020, 18h56   #11
giutsephe
Avatar de giutsephe
Pour résumer, pas a cause de le avatar ;), mais je arrive pas a faire la apprentissage de les injecteurs.
Quand je ai bosse chez Peugeot, on avait suivant ce tipe de défaut quant on intervenait sur le système a injection, plus précisément les injecteurs. Ou même quand il faudrait changer le calculateur a injection (plus rare).
J ai bien fait attention a les injecteurs pour pas confondre les 0 et les O les B et les 8.
J ai essaie de le faire avec Delphi, pas de résultat. J me attendais pas a de miracles avec Delphy même si c est pas trop mal sur d autres véhicules. J ai une sonde originale Peugeot avec Diagbox acheté a Mr. Rory d ici.
A la fin de insertion des caractères de les 4 injecteurs, la message remontais de suite, impossible faire le apprentissage, faire un téléchargement, et vérifier les caractères etc.
Pour dernier et non moins important, j ai changer moi le motor de ce véhicule, et j ai laisse les injecteurs que étais monter dessus, Car sur le ancien moteur, il étais HS a cause de un injecteur que a injecte de trop pendant de très long temps (claquement etc, et aussi le laisser tomber de le ancien proprio). Je bien fait attention bien évidement, que les injecteurs étaient la même référence que étais monte sur le ancien moteur.
Vieux 10/10/2020, 19h14   #12
Boutbout
Avatar de Boutbout
Salut , tu as du matériel pour lire l'eeprom ?
Vieux 10/10/2020, 22h09   #13
giutsephe
Avatar de giutsephe
Salut.
Pas encore. Je suis en étude pour le avoir. tu penses que ça peut venir du calculateur?
Vieux 10/10/2020, 22h33   #14
Boutbout
Avatar de Boutbout
Pas du calculateur en lui-même . Si t'as toujours pas Resolus le problème envoie ton fichier eeprom .
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h29 ----------
Édit : Envoie moi tes codes injecteur je vais essayer de mon côté, jai un ecu de C4 justement.
Vieux 11/10/2020, 08h52   #15
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Salut.
Essaie d inverser deux des codages enregistrés dans ton calculateur. Si tu n y arrives pas, c est que tu as un problème diagbox.
Si tu y arrives, c est que tes injecteurs actuels sont trop récents pour ton calculateur, qui ne les connait pas et qui du coup refuse le telecodage.
---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h50 ----------
Salut.
Tu fais ça sur table avec diagbox ou sur la voiture
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
pb telechargement capalti Probleme des membres 6 15/03/2023 10h42
téléchargement via uploadhero ? Arkticblue Probleme des membres 0 23/04/2014 10h58
echec telechargement damien1234 Peugeot, Citroën 7 27/12/2013 10h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
