Vieux 10/10/2020, 22h21   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post aide lecture edc17c avec pcm flash
Bonsoir à tous,
J'ai dù mal a faire une lecture pour un edc17cp 02 can (bmw e91 lci) avec pcm flash.
Quelqu'un connais une astuce ou la méthode ?
Je cherche également le Pinout en cas ou le mien n'est pas bon (CAN, 12V, Masse)
Voici les photos.
Merci d'avance
Type de fichier : jpg thumbnail_IMG_0136.jpg (91,0 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg Skype_Picture_2020_10_10T20_10_30_278Z.jpg (19,4 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail_IMG_0132.jpg (100,6 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail_IMG_0135.jpg (106,3 Ko, 24 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2020, 22h24   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, utilise le module 71, tu es sur le module 53 ou tu dois lire en boot
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ElTurco (27/09/2021), mindouza (10/10/2020)
Vieux 10/10/2020, 22h30   #3
mindouza
Avatar de mindouza
merci pour ta rapidité, je vais voir ça et je te tiens au jus.
---------- Post added at 20h30 ---------- Previous post was at 20h26 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
même résultat avec module 71
Vieux 10/10/2020, 22h35   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Ta ref bosch indique EDC17C06, coter can et alim c'est ok ton schema mais pour les GPT je suis pas certain
Vieux 10/10/2020, 22h45   #5
mindouza
Avatar de mindouza
Je trouve pas grand chose pour ce calculateur sur la toile sinon je vais essayer de lire au ktag demain
En tout cas merci pour ton aide
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
bkprog13 (10/10/2020)
Vieux 11/10/2020, 18h07   #6
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Si tu veut demain je peux regarder pour te trouver le schéma bench ? Ou tu va le faire en boot?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
ElTurco (27/09/2021), mindouza (11/10/2020)
Vieux 11/10/2020, 18h21   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, ton pinout bench est bon, voir page 41
Dernière modification par bkprog13 ; 11/10/2020 à 20h34.
Vieux 11/10/2020, 20h21   #8
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
le shemas est en pièce jointe mais lecture incorrect. si ton shemas est différent je suis preneur
Vieux 11/10/2020, 20h54   #9
mindouza
Avatar de mindouza
je sèche vraiment sur ce calculateur
Vieux 11/10/2020, 20h55   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
au ktag c’est certain que sa fonctionne, si non ok c’est que ton ecu a un problème
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 11/10/2020, 23h21   #11
dimsport
Avatar de dimsport
Pouvoir de réputation: 7
dimsport will become famous soon enoughdimsport will become famous soon enough
a mon avis ses ton calculateur qui a un problème sa dois passé sans problème avec pcmflash j'en est déjas fait plusieurs .
dimsport est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post:
Vieux 12/10/2020, 08h31   #12
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par dimsport Voir le message
Moi aussi Je n’ai fait plein mais sur celui la çà bloque pour une raison que j’ignore, c’est pour cela que je demande de l’aide. À moins que le boîtier décone
aide lecture mcu MC68HC11F1 AVEC UPA USB tt57910 Programmeur de chip 2 15/10/2019 10h05
qui peut me verifier ma flash 29F400BT de lecu EDC15 C7 fiat ducato lecture avec gq4 pouettedu76 Programmeur de chip 14 25/07/2017 16h55
aide lecture MCU avec upa-usb MOURAD SPCMAX Compteur kilométrique 4 20/05/2015 12h44
besoin d'aide lecture mcu nec avec upa mrbrad Programmeur de chip 0 11/12/2012 13h08
aide lecture MCU avec upa-usb mrbrad Programmeur de chip 12 03/09/2012 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h51.
