Vieux 11/10/2020, 23h00   #1
smoke976
Avatar de smoke976
smoke976 is an unknown quantity at this point
Par défaut joints queue de soupape golf 4 130cv
Bonjour tout le monde, je cherche une video pour le remplacement de joints de queue de soupape pour golf4 130cv . Merci d'avance
smoke976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2020, 08h24   #2
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
eh bien si tu mets bien le piston au pmh sur le cylindre correspondant aux soupapes que tu veux changer
et avec l outil adequate,la soupape viendra se poser sur le piston..
en compressant le ressort
tu verras ta soupape descendre et se poser....
et tu pourras enlever les demis lunes.tu dois arriver a enlever les demi lunes sans forcer sinon gare pour le remontage...
et attention a ne pas tomber les soupapes dans le cylindre si le vile brequin est tourné pour une raison ou pour une autre....
The Following 6 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
alfa-fiat (12/10/2020), belle-palestine (12/10/2020), fayssal2017 (12/10/2020), gchx (12/10/2020), smoke976 (25/11/2020), thierry du58 (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 13h12   #3
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
!!! on parle de classique soit tu utilise la méthode si dessus que j utilise de temps en temps ou tu déculasse
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
belle-palestine (12/10/2020), smoke976 (25/11/2020)
Vieux 13/10/2020, 11h09   #4
dede83
Avatar de dede83
avec l outil de mise en pression du moteur a l aide d un compresseur c est pas réalisable?
http://www.mecano-centrale.fr/conten...-pression.html
Vieux 13/10/2020, 12h33   #5
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Envoyé par dede83 Voir le message
salut cet outil sert a prendre les compression moteur .
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2020, 12h38   #6
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
Regarde bien ce qui est écrit, "percent leakage"
C'est pour mettre sous pression et vérifier l'étanchéité
Par contre à mon avis, ça ira pas pour ce qu'il a à faire, autant utiliser les techniques décrites plus haut
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
dede83 (13/10/2020)
golf 4 130cv nas33 Peugeot, Citroën 10 20/12/2017 21h55
golf 4 130cv nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 21/10/2015 03h09
Carto 130cv dans ecu 115cv golf 4 hgrs Réparation & Programmation des calculateurs 2 22/11/2013 21h21
demarrage impossible golf 4 tdi 130cv formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 09/12/2012 15h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h04.
