Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir tout le monde ,
Je voulais savoir si quelqu’un a déjà fais ce simos siemens 3PG 7002 , le véhicule a un problème d’Ègr est il est à 120 km je voulais tenter un immo Off dessus( pour tester) si je trouve un Ecu en sépare et dans l'idéal un egr off sur l'ori de la polo 1.2 i 12v de novembre 2005. Hors egr offf jamais fais dessus cet ecu , Voici en photo ce que j’ai pu récolter comme info ![]() Merci a ceux qui me donnerons le tuyau ou faire la mod en manuelle ou avec quel log. Alessiapia14 Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
je ne comprend pas le rapport entre egr off et immo off,si tu as des soucis d'egr,pourquoi vouloir essayer immo off ?
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Alessiapia14 (16/10/2020) |
Hi
yes there is a working immo off for this ecu post you eprom 93c76 file good luck |
| The Following 2 Users Say Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | Alessiapia14 (16/10/2020), fenril68 (13/10/2020) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | Alessiapia14 (16/10/2020) |
#5 | ||
Salut, .oui l'amis je sais pas si le calculateur à un Souci dans le doute je préfère àvoir deux cordes à mon arc qu'une seule.je vais faire la lecture ce matin et on verra si besoin d'un egr off ou nouveau ecu Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide! ---------- Post added at 09h01 ---------- Previous post was at 08h59 ---------- Citation:
Salut, Car le calculateur à été réparé une premiere fois,donc faire un immo off sur un de secours serai là meilleur des choses avec egr off pour être sûr de pas y retourner. Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | fenril68 (13/10/2020) |
Hello
voici le fichier Qui peu me faire egr off Que je puisse tester SIMOS 3.2 HW5WP4422 ORI SW 3gr_7003S3G045.zip Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
salut, test celui-ci
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Alessiapia14 (14/10/2020) |
je test cela demain. Merci en tout cas Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 14/10/2020 à 19h31. |
test plutôt celui la
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Alessiapia14 (14/10/2020), Mook31 (16/10/2020) |
Merci BKPROG,
Master bk !![emoji1377][emoji1377][emoji1377][emoji1377][emoji1377] Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | bkprog13 (16/10/2020) |
Salut, voila une V3
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Alessiapia14 (16/10/2020), yann3 (16/10/2020) |
Salut, j'ai trouver la tabke de dtc en comparaison avec tes fichiers j'ai enlevé deux autres défaut au ça ou j'ai réinjecter, la propriétaire fera un essai démain car il est tard, merci pour l aiguillage et le temps investi BK sans toi et tes bases j aurai lâcher je pense et aussi merci à yann3 qui m'as donner une piste.
| Polo 1.2 siemens 5WP4016303 immo off | Mehdi13 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 24/10/2019 21h20 |
| immo off sur polo 2003 siemens simos 3PE | matrix28 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 05/04/2019 20h36 |
| Déblocage Autoradio VW Polo 2005 | Riders95 | Autoradio et Navigateur GPS | 9 | 18/01/2018 21h14 |
| immo off polo 2003 1.2 ESS CALCULO SIEMENS | DIAGSYSTEM25 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 18/05/2014 10h45 |
| probleme demmarage polo 2005 93C86 | alexdu13400 | Compteur kilométrique | 5 | 30/12/2011 14h49 |
