Vieux 13/10/2020, 15h49   #1
Mat37
Avatar de Mat37
Par défaut Immo FORD Transit
Salut à tous,
Je suis embêté sur un Ford transit 2004 2.0, calculateur Visteon
J'ai besoin de vérifier si une clé est bien de le dump de la 95040.
Pour expliquer :
Le client à changé le moteur suite à une pompe VP hs
Plusieurs gars sont passés avant pour essayer de faire démarrer le véhicule sans jamais y arriver
Un des gars aurait fait un reset PATS apparemment car aucune clé programmé (lu avec FORSCAN)
J'ai extrait le dump 95040 du calculateur Visteon pour essayer d'écrire la clé avec Effi, mais le dump ne passe pas dans le module 62 (dump non reconnu)
Dans un premier temps je vais devoir réinscrire une clé pour ensuite m'occuper de l'immo de la pompe ( je pense réparer l'ancien calculateur et le reposer sur le nouveau moteur s'il sont compatibles au niveau réf)
Si quelqu'un peut vérifier que c'est ok ou pas
Le dump en pièce jointe et voici id clé :
4D 60
Data : FF 40 C9D56F0A
RESP : 7DBEAE 55EFAB
Type de fichier : rar Dump immo visteon.rar (223 octets, 7 affichages)
Vieux 15/10/2020, 17h22   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Petit up
Personne n'a d'idée .... ?
Vieux 15/10/2020, 17h50   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Salut l'ami, regarde avec ce dump si ta clé est reconnu
Type de fichier : bin Dump immo visteon V1.BIN (512 octets, 9 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
chaoui05 (15/10/2020), ElTurco (15/10/2020), Mat37 (15/10/2020)
Vieux 15/10/2020, 22h36   #4
Mat37
Avatar de Mat37
Slt voisin Rémois,
Tient voici ce que je trouve.
Salut Chaoui, merci mon ami ;) apparemment je retrouve pas la clé que j'ai en ma possession
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut BK, merci à toi, le client va partir en vacances, j'essaie ça le plus vite possible et je te redit ce qu'il en est !
Vieux 20/10/2020, 01h14   #5
cameroon
Avatar de cameroon
cameroon is an unknown quantity at this point
Je pense que le problème au départ est lie au nouveau moteur, les pompes des moteur ford diesel comme vp44 omt un module de la pompe synchronisé avec le module principal de la voiture.
Donc si l'ancien moteur avec un problème de pomp HS et le mieux c'est de réparer la Pompe HS ou le reconstitue avec la nouvelle pompe.
Mais déjà vérifie p l'existence des donnes de la puce dans le calculateur
Sent from my Infinix X559C using Tapatalk
cameroon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cameroon For This Useful Post:
Mat37 (22/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 01h26   #6
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Hello,
A ma connaissance (sauf aller chez Ford), il te faut une VCMII ou VXDIAG et FORD IDS81 pour pouvoir recoder la pompe.
EDIT : Avec Forscan j'avais pu faire le codage injecteurs et programmation clés, mais le codage de la pompe n'a jamais voulu fonctionner.
Dernière modification par electronico ; 20/10/2020 à 02h08.
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
fils (22/10/2020), Mat37 (22/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 13h43   #7
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Forscan fonctionne 100%
il te faut 2 clé aprises pas de double (clone)
une fois apris tes 2 cles
module programmable pcm
Pas avec un elm pourrit sinon trop lent ne marche pas obdlink sx ou autre
bonne chance
The Following 2 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
ggvaniou (22/10/2020), Mat37 (22/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 19h30   #8
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par cameroon Voir le message
Salut, en effet, le nouveau moteur pose problème dans la boucle immo
J'ai l'ancien module, le client l'a retrouvé dans un tiroir, je tenterais une réparation du module en dernier recours, car tout les modules ne sont pas compatibles
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
Salut, oui c'est là ou ça bute, j'ai une petite idée pour essayer de contourner le problème
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
bonne chance
Salut, j'ai un elm 327 avec PIC 18F2480 qui est sensé être un câble de pas trop mauvaise qualité
Pas envie d'investir dans une VCI Ford, je n'aime pas cette marque et je ne cherche pas à développer une clientèle pro ford lol
dans le pats aucune clé n'est programmé, je vais tenter de programmer un tpx 2 en plus de la seule clé que je possède via forscan et faire un alignement si c'est possible
En dernier recours je réparerais l'ancien module
@BKProg, j'ai ouvert ton fichier ce matin. J'avais déjà tenté de rajouter l'octet manquant manuellement mais la 95040 se recode directement en supprimant la modification (lecture et écriture avec UPA ori) donc étrange, pas de WP pourtant sur ces eeprom ?
Merci a tous, je vous tient au jus
Vieux 22/10/2020, 19h33   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
J en ai un hier avec forscan
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Mat37 (07/11/2020)
Vieux 22/10/2020, 20h39   #10
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Il faut remettre le calculateur de pompe vierge. Du matériel existe pour ça.
Vieux 22/10/2020, 21h16   #11
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par bassh Voir le message
Salut, si tu parle du kts, je n'ai pas
Si tu parle du boitier additionnel qui travaille en autonomie a brancher directement sur le calculateur, je n'ai pas non plus
Mon problème actuel n'est pas la pompe mais le PATS ...
Vieux 07/11/2020, 10h14   #12
yoyomartin2003
Salut Mat
La procédure que je t ai envoyée est 100% OK
Commence par effacer les clés
Après apprends 2 clés
initialisation module programmable FIP
(Fuel Pump Injection)
Tout ça avec forscan et un câble rapide obdlink sx ex ou moi J ai pris un scanmatik un peu cher mais une tuerie. Avec le elm 327 ça s arrêté tout le temps pour moi parfois je m y reprenait 10 fois avec.
Procedure ou y a rien a ouvrir. Ton voyant antidem arrête de clignoter au centre de la console. A ce moment là si démarre pas pompe décalée ou occasion hs.
Bonne chance.
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Mat37 (07/11/2020)
Vieux 07/11/2020, 13h46   #13
Mat37
Avatar de Mat37
Salut yoyo,
Merci de ta réponse
Le chantier est en suspens, le client à déjà eu une paire de guignolo qui sont passé avant et à payé plusieurs prestations pour rien, donc forcément quand on envoi un vrai devis avec des charges comprises et du temps passé avec un tarif prévisionnel horaire c'est toujours trop cher ....
Donc, oui je pense que tu avais totalement pour la procédure ! Mais je crois que je n'aurais pas l'occasion de faire ce chantier, c'est dommage.
Comme dit plus, en prévision j'avais acheté deux TPX2, ouvert proprement la clé, et je comptais programmer les deux nouveaux transpondeurs avec la clé originel, histoire de ne pas avoir à acheter une nouvelle clé et la tailler.
Si le pignouf qui était passé avant n'avait pas effacé les données du PATS, ce serait vite plié lol
Moralité, les diaggeurs à 20 balles nous décrédibilisent pas mal, je me mets à la place des clients, payer 3x20€ pour rien, quand on leur claquent un devis à 210€ ils commencent à avoir peur.
Et je trouve que mon devis n'était pas particulièrement cher !
J'espère pouvoir apporter la finalité à ce topic, mais j'y crois pas trop, c'est pour le moment en suspens
Merci à tous en attendant
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Snatsh (07/11/2020), yoyomartin2003 (07/11/2020)
probleme immo ford transit 2.0DI xboxcristal62 programmation & synchronisation de clé 5 24/03/2018 23h07
immo off ford transit REPARE_76 Immobilizer dumps/solutions 1 07/04/2017 23h03
Immo off calculateur Lucas Ford Transit 2.5 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 7 14/10/2014 21h22
Immo off ford transit 2006 ecu visteon Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 9 23/03/2014 21h55
immo off ford transit delphi Diagsysteme Immobilizer dumps/solutions 0 08/10/2013 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
