| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Bonsoir ,
Comme un problème de tableau n'arrive jamais seul , un pote garagiste a changé un tdb de scenic x84 (avec gps) , le gps au bout de quelques secondes demande un(e) espèce de code (après avoir démarré normalement) : ![]() j'ai rencodé le vin avec ddt2000 au cas ou et ajusté quelques réglages comme le ssp, j'ai l'impression que le code était dans l'ancien tdb ou celui-ci n'est pas compatible .... si quelqu'un connait la manip ou alors ou se trouve le code (même si il faut passer par le réseau Renault) |
Je pense qu'il s'agit de refaire une configuration automatique. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | VroumVroum (16/10/2020) |
après recherche , le concessionnaire Renault nous a donné le code du gps .... , c'est un code qui doit être enregistrer dans le tdb , je suppose , en cas de changement , paf.... le chien ... il doit être noter dans le bouquin d'origine .... que l'on à plus .... résolu .... |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut gad ça doit etre comme antidem il compare le code avec d autres calculateurs comme clio 3 dans la radio et tdb si correspond pas pas de demarrage mais ça doit etre possible de changer tu n as pas une etiquette avec precode
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | VroumVroum (16/10/2020) |
c'est bon , j'ai le code maintenant , mais pas de precode sur les gps , il faut le demander chez Renault si tu l'a perdu
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | vv58 (16/10/2020) |
| Problème off scenic dti | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 54 | 14/12/2017 14h26 |
| Problème Scenic 2 | raed83300 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 02/10/2017 23h39 |
| Problème DAE scénic 2 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 07/03/2017 10h29 |
| probleme scenic | ylies13 | Compteur kilométrique | 12 | 25/07/2015 11h03 |
| Probleme scenic rx4 | sam69 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 13/04/2012 18h05 |
