Vieux 19/10/2020, 14h32   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Besoin EDC 17 C 46 immo off 0281016406
Bonjour qq'un at il une solution testee immo off Edc 17 c 46 , merci
Type de fichier : zip 2020-10-17-16-9-16_TC1767_PFlash golf 6.zip (1,01 Mo, 11 affichages)
Type de fichier : zip 2020-10-17-16-9-16_TC1767_ eeprom golf 6.zip (4,6 Ko, 8 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2020, 17h07   #2
chafi
Avatar de chafi
chafi is a jewel in the roughchafi is a jewel in the roughchafi is a jewel in the rough
Par défaut Immo off
tien test sa....
Type de fichier : zip IMMO OFF.zip (2,05 Mo, 17 affichages)
"Failure is the condiment that gives success its flavor"
chafi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chafi For This Useful Post:
Nicolas13007 (20/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 22h14   #3
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Bonjour tu a trouvé le off fonctionnelle ? Sinon dit moi je vais te faire ça demain matin
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Nicolas13007 (21/10/2020)
Vieux 21/10/2020, 00h10   #4
Nicolas13007
Bonjour, super sympa, pas encore teste car j essaye de refaire le dump du compteur voir le cloner pour ne pas avoir a toucher l' immo , il y a t il qq 'un qui pourait me sortir le 7 eme bit du cs a partir du flash ou l'eeprom moteur ? car moi ca me sort 00 avec vvdi online et je ne sais pas si correct , et si tu as une solution sure je suis preneur , car je ne sais pas si je vais arriver , merci d'avance
Par contre je n'ai rien pour calculer le CHK des edc 17 si tu peut le faire en même temps ca serait super car je ne sais pas s'il est calcule chez Chafi et je ne lui ai pas encore pose la question
Dernière modification par Nicolas13007 ; 21/10/2020 à 00h14.
Vieux 21/10/2020, 00h15   #5
Pouvoir de réputation: 105
C est quoi comme véhicule ? La skey tu peux que l avoir qu’a partir du kombi en micronas d après ce que j ai constaté et un autre membre idem.
Cdlt
Nicolas13007 (21/10/2020), skeuf (21/10/2020)
Vieux 21/10/2020, 08h10   #6
Nicolas13007
Golf 6 gtd de 2012 6r avec dash 5k6920 872A nec 2009+ -uds
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
fils (21/10/2020)
Vieux 21/10/2020, 08h31   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
possible aussi de récupérez sur table
mais faut l'eeprom du compteur et une clé valide
Sinon en obd
Mais golf 6 il te faut dash monter sur véhicule en obd avec clé valide
Tu sort le skey normalement
Avec quel matériel tu bosse
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
fils (21/10/2020), Nicolas13007 (21/10/2020)
Vieux 21/10/2020, 08h59   #8
Nicolas13007
vvdi en full ,upa, x prog , vvdi prog , fvdi clone 2018 , on ne peut pas l avoir ailleurs , comme par ex dans l ecu ?flash ou eeprom ?j ai deja lu le nec 24C64 mais il ,est corrompu , on ne peut pas faire un truc du style vierge et recoder par la suite ? online ou autre ?
Vieux 21/10/2020, 21h06   #9
Nicolas13007
Affaire résolue , juste pour info et si ca peut aider qq'un : j ai écrit manuellement les données de sécurité mac, cs ( 7 eme bit etait 00 )et pin lues dans ecu edc 17c46 on bench sans clef valide.Lecture flash et EEPROM avec AT200 sans boot et sans ouvrir l'ecu . Dash ori 5k6920 872 A nec 2009+ - uds 24C64 compromis par des experts du all keys lost , dash d'occasion golf 6 5k0692 870 nec 2009+-uds EEPROM différent 24C32 , oui différent de l original 24C64 ,et sans modifier
status , configuration , power class car je ne les avais pas , erase all keys et add key , pour rentrer en service mode lecture et écriture d'eeprom 24C32 avec upa sur circuit car all keys lost , pour le service mode je me suis servi d'abrites 2018 clone, vvdi possible aussi , et la voiture a démarre , merci a tous pour votre aide et a bientôt pour des nouvelles aventures , si vous avez des questions n hésitez pas,vous avez toute la procedure sur la video you tube de Dan Costea
Dernière modification par Nicolas13007 ; 22/10/2020 à 10h17.
The Following 3 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
boris93600 (21/10/2020), fils (21/10/2020), tony60 (21/10/2020)
besoin immo off sur mp7.2 madrid31 Flasheur de calculateur 7 01/10/2018 22h49
besoin immo off MJD 6JO CA Musta0704 Immobilizer dumps/solutions 6 15/03/2018 05h28
Besoin immo off Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 28 04/03/2017 12h14
Besoin immo off azqec Immobilizer dumps/solutions 5 20/08/2014 13h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h29.
