Vieux 19/10/2020, 14h33   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut 207 1.4 hdi claquement a l accélération
J ai une 207 1.4 hdi de 2007( montage bosh )
Le moteur tourne nickel au ralenti
Mais quand je roule est je monte dans le tour vers 2000tm
Le.moteur cliquette comme si un injecteurs donne mal ou ne fonctionne pas
Au passage la valise rien dans le calculateur injection zéro defaut
Et pas de voyant allumé
Quelconque une légère perte de puissance
D apres l anciens propriétaires cette voiture sera reste très longtemps arrete
Merci a vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
AKDAN (22/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 16h24   #2
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Contrôle les injecteurs.
Arbre à came pourrait aussi faire ce genre de bruit.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
hadil (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 16h35   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Question Pas de défaut oui mais...
Et les paramètres moteur, en essai sur route, ils disent quoi ??
hadil (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 17h24   #4
hadil
Avatar de hadil
Dans les paramètres, j ai rien de spécial...pression rail ,rampe ect..ont l air bon
Vieux 19/10/2020, 19h00   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par hadil Voir le message
Salut il faut que tu vérifie le débit en temps réel injecteurs quand tu est au régime qui claque il y a forcément un injecteurs qui deconne
Si c’est pas le cas c’est une bielle ou les cames
Tu dis pas si ça vient du haut ou bas moteur
hadil (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 20h11   #6
hadil
Avatar de hadil
Salut ,
Le probleme vient du haut moteur( quasi sur a 80%) le bruit est similaire a un injecteurs qui claque...
Comment ont fait pour teste les injecteurs en temps réelle avec diagbox stp quel consigne il faut
Vieux 19/10/2020, 20h25   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
vérifies codage injecteurs
et
https://www.bardahl.fr/fr-fr/nos-pro...jecteur-diesel
hadil (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 21h01   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut ,
test global
calculateur moteur
Mesure des Paramètres
Injecteurs correction ou débit
Et tu va voir lequel envoie trop ou pas
Du tout
Ça ce passe dans calculo
Valeurs en temps réel
Chez psa c’est mesures visualisation paramètres
hadil (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 21h15   #9
hadil
Avatar de hadil
Ok demain je vais reprendre les mesures est je les posterais
Vieux 19/10/2020, 23h19   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Moi je dirais un injecteur fatiguè a vérifier dans mesure et paramètre en temps réel ou avec tyaux et bouteilles...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
hadil (19/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 00h06   #11
el3azouni
Avatar de el3azouni
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
Bonsoir
le problème est vient de l'un ou des 4 injecteurs et tu ne peut pas trouver cet défectueux injecteurs avec diagbox (mesure paramètres).la seule solutions est de changer ces 4 injecteurs.
bonne route
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post:
hadil (20/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 08h53   #12
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par el3azouni Voir le message
Bonsoir
bonne route
Bonjour on peut les faire contrôler avant de changer les 4 c'est moins cher
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
hadil (20/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 14h48   #13
hadil
Avatar de hadil
Alors voilà j ai pris les paramètres en réel moteur demarre
Je joint les images (désolé pour la qualité d image il faut agrandir la photo pour bien voir )
Merci a vous
Type de fichier : jpg 20201020_144357.jpg (90,4 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg 20201020_144349.jpg (90,5 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 20201020_142414.jpg (85,3 Ko, 27 affichages)
Vieux 20/10/2020, 15h14   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Merci a vous
Salut pour les premières photos met pas le mode graphique juste les valeurs en chiffres
hadil (20/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 16h54   #15
hadil
Avatar de hadil
J arrive pas a change de mode ...
Claquement moteur hdi akasa67 Mécanique générale 43 05/12/2019 10h44
C4 Picasso : claquement Bomowo Peugeot, Citroën 4 11/08/2018 09h44
Claquement moteur 407 akasa67 Automobile en général 32 29/12/2017 02h45
clio 2 ph 2 1.5 dci 65 pb acceleration et claquement. cedmar Renault, Dacia, Nissan 20 19/09/2015 16h52
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h22.
