Vieux 20/10/2020, 06h46   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut opek corsa D P0102
je rencontre une panne un peut étrange j'ai une corsa D 1.2 16v 85cv 2010 essence voyant défaut moteur au diag avec delphi
P0102 débit d'air massique ou volumique "A" niveau bas
1e chose de faite est le remplacement du filtre a air plus que douteux effacement puis essaie ras
retour de la voiture 6 mois plus tard même défaut les valeurs débit d'air sont a zéro pas 1G mais j'ai la température de l'air je suspecte le débit mètre mais j'aimerai contrôler le faisceau si quelqu'un avait le schéma
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2020, 07h06   #2
débitmètre 5 ou 4 fils ?
Nico76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
sl60 (21/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 08h28   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
C'est une GPL où pas ?
Voici un schéma, voir si il correspond.
Type de fichier : jpg débitmètre.jpg (76,0 Ko, 17 affichages)
sl60 (21/10/2020)
Vieux 21/10/2020, 05h49   #4
sl60
Avatar de sl60
hello 5 fils
---------- Post added at 03h42 ---------- Previous post was at 03h40 ----------
cela y ressemble je regarde dans la matiné
---------- Post added at 03h49 ---------- Previous post was at 03h42 ----------
Envoyé par sl60 Voir le message
hello 5 fils
oups pas gpl
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Pilouf (21/10/2020)
Vieux 21/10/2020, 06h15   #5
hello 5 fils
jette un œil là-dessus :
Type de fichier : rar Contrôle debitmetre.rar (244,1 Ko, 13 affichages)
sl60 (22/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 06h42   #6
sl60
Avatar de sl60
hello
merci pou rle partage mais le debimetre n'est pas en cause
Vieux 22/10/2020, 07h11   #7
sl60
Avatar de sl60
j'ai contrôler le faisceau il n'est pas en cause j'ai remplacé le débit métrè j'ai fais un diag avec le kts même code défaut je vois passé le débit d'air je me demande si le boitier papillon s'ouvre correctement
Vieux 22/10/2020, 07h59   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Et comment évolue la quantité d'air aspirée par rapport à celle consignée ?
sl60 (25/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 19h00   #9
sl60
Avatar de sl60
cc
je n'ai pas la consigne juste le débit en G
Vieux 23/10/2020, 05h44   #10
cc
en grammes on parle la masse d'air pas du débit.
Sans avoir accès à la valeur théorique ça va être difficile..
Est ce qu'il y a un système de recyclage des gaz d'échappement ? Combien de kilomètre à le véhicule ?
sl60 (25/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 06h51   #11
sl60
Avatar de sl60
hello
vue l’année j’imagine que oui elle doit avoir une egr elle est de 2010
Vieux 23/10/2020, 07h14   #12
sl60
Avatar de sl60
elle a environ 83000 km
Vieux 23/10/2020, 08h24   #13
Regarde aussi de ce côté, si trop d'EGR (étanchéité siège de soupape/commande) masse d'air trop bas/valeur théorique.
sl60 (25/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 22h43   #14
gary89
Avatar de gary89
Bonjour type moteur z12xep ou a12xer ?
Pour ce qui est de la vanne egr chez opel elle et présente depuis 1995...
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
sl60 (25/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 22h45   #15
gary89
Avatar de gary89
ci joint la recherche de panne by opel pour le p0102 pour a12xer
Type de fichier : jpg Screenshot_2020-10-23 https tis2web service opel com.jpg (7,4 Ko, 14 affichages)
sl60 (25/10/2020)
corsa E rosaire974 Airbag 1 15/05/2020 23h25
corsa b pin nikita93 Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2016 20h07
pin corsa jpay2 Transponder, code pin 12 30/01/2016 10h05
corsa c jpay2 Tableau de bord en général 10 13/12/2013 09h29
corsa 1.2 sathicham Opel-Vauxhall, Saab 6 17/12/2010 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h08.
