Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous j’ai un soucis sur une Audi a3 1,9tdi
Le chauffage intern ne fonctionne que à l accélération Le véhicule ne monte pas en surchauffe Par contre pas mal de pression dans le vase une fois avoir rouler On me parle de culasse fissuré Si quelqu’un aurais déjà eu à faire à se problème Dernier opération sur le véhicule remplacement distribution culasse occasion Et j’ai enlever le calorstat mais toujours le meme probleme |
![]() Date d'inscription: août 2020
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui grande chance que ce soit la culasse poreuse c'est leurs maladies sur les vieux 1.9 tdi. Mais faudrait vérifier d'abord la pompe à eau le thermostat ou radiateur Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h43 ---------- Je n'avais pas vu que t'as enlever le thermostat, tu peux également avoir le radiateur de chauffage bouché, tu shunte les 2 durites pour vérifier. Regarde tout ça si RAS problème joint de culasse ou culasse Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour moi j' ai eu le même soucis sur ma golf 4 tdi 130 culasse déformé rectification culasse (culasse refaite à neuf) et nickel plus de soucis de pression les tdi monte en pression dans le bocal de LDR a l'effort si soucis du culasse , les tdi de chez vw audi ou seat on une pression dans le vase d' expansion de 1.5 bar. Si au delà tu véra les durites doublé de volumes si culasse HS.Et aussi on ne remonte jamais une culasse d' occasion sans faire un contrôle .Je suis pro TDI .T'inquiete pas on va te sortir de la merde avec les forumeur.
n'hesite pas a nous demandez on te fera faire des contrôles pour trouvais l' origine du pb .---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h45 ---------- il n' ou faudrait le type moteur 1.9 tdi 90-110-105-115-130-150-160? |
| The Following User Says Thank You to neoamtrixe For This Useful Post: | Adrien13 (20/10/2020) |
le code moteur et un BLS
salut,regarde si le radiateur est pas boucher!avec un tuyau d'arrosage
tu sera peut être surpris!! |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | Adrien13 (20/10/2020) |
slt sonde de température
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il y au un circuit de refroidissement egr la dessus ?
dédé la quiche en informatique et électronique |
sur un mascot au bout de 20 kil bouchon qui ouvre sous la pression alors que moteur refais 6 mois avant c etait les gaz d échappement via le refroidisseur egr qui passaient dans le circuit de refroidissement moteur
pour confirmer https://www.outillage-automobile.com...et-tuyaux.html
#10 | |
oui tu ferme le circuit et tu fais un essais si plus de pression tu as trouvé l origine de la panne
#12 | |
| Panne ventilation de chauffage sur 3008 Peugeot | jeager13 | Systeme de climatisation | 8 | 29/12/2018 00h51 |
| panne de chauffage scenic 1 phase 2 | medimar | Systeme de climatisation | 8 | 23/11/2012 23h07 |
| chauffage | ektorp | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 7 | 27/12/2011 20h54 |
