Vieux 21/10/2020, 20h10   #1
vince_est
Avatar de vince_est
vince_est is on a distinguished road
Par défaut Problème centralisation BMW série 1 e87
Je rencontre un problème avec la fermeture centralisée à la clé avec une BMW série 1 E87. J'ai changé la pile et le boitier, la voiture démarre bien , la pile semble être chargée mais impossible d'actionner l'ouverture et la fermeture des portes à la télécommande depuis.
J'ai essayé quelques procédures de synchronisation trouvées sur le net et j'ai essayé de voir si une procédure est accessible via la delphi mais rien à faire...
J'ai aussi vérifié les fusibles mais tout est ok de ce côté là.
Auriez vous une idée ou une procédure à suivre afin de régler mon problème?
Je vous remercie par avance
vince_est est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2020, 20h48   #2
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par vince_est Voir le message
bonsoir , un simple testeur de fréquence te donnera un debut de réponse
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
RALPH (21/10/2020), vince_est (04/12/2020)
Vieux 21/10/2020, 22h00   #3
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
oui effectivement contrôle si elle émet
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 22/10/2020, 00h01   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
ZKE fragile sur E87,il y a meme un nouveau modele de remplacement de memoire
http://www.armoreprog.fr
Vieux 22/10/2020, 18h29   #5
vince_est
Avatar de vince_est
Merci pour vos réponses. Je n'ai pas de testeur de fréquences mais, ayant déjà rencontré des problèmes du même genre avec d'autres véhicules, il serait bien que j'en achète un. Vous auriez un modèle à me recommander?
Vieux 22/10/2020, 21h48   #6
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
il faut faire un diag voir les defaut dans le frm
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post:
Vieux 24/10/2020, 16h39   #7
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Regarde pour kh100, vvdi mini key tool
.sinon existe encore plain de modèle qui font juste la fréquence.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Vieux 25/10/2020, 17h08   #8
vince_est
Avatar de vince_est
J'ai commandé un testeur de fréquences, je verrai bien. Sinon, le FRM comporte des erreurs. A priori, il est même bloqué à cause d'une prise HS au niveau d'une ampoule de phare avant. Cela peut il avoir une incidence sur le fonctionnement de la centralisation?
Vieux 25/10/2020, 19h17   #9
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut controle la fréquence comme dit plus haut , le FRM oui il me te mettre en défaut as tu un problème de batterie ? si le FRM ca se répare si tu et équipé
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
Vieux 08/11/2020, 17h58   #10
vince_est
Avatar de vince_est
J'ai reçu le testeur de fréquence et la clé de la BM semble fonctionner correctement. C'est une 868Mhz et je capte entre 850 et 865 Mhz lors de l'appuie sur chacun des 3 boutons. J'avais acheté un cable BMW INPA K + CAN afin de régler le problème de FRM mais je n'ai pas encore vraiment réussi à m'en servir.Si vous avez des infos je suis preneur.
Merci encore
The Following User Says Thank You to vince_est For This Useful Post:
Marseille-Clé (08/11/2020)
Vieux 08/11/2020, 21h55   #11
Marseille-Clé
Merci encore
Donc problème reception de fréquence ! fil coupé , calculateur HS ...
Bonne chance
Vieux 11/11/2020, 18h56   #12
vince_est
Avatar de vince_est
Merci pour ta réponse. C'est assez étrange puisque le problème est survenu après le changement de pile. Cela peut il venir du boitier FRM.?
Vieux 11/11/2020, 19h38   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut vérifie une fois tes fusibles
Si ton problème de feu n’est pas réglée
Pour le récepteur HF vérifie si tu as pas de souci de fils avec le rétro intérieur il a le récepteur à l’intérieur
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2020, 01h37   #14
redounivers
Avatar de redounivers
redounivers is on a distinguished road
Bonjour et de l interieur ton bouton pour ouerture des portes il marche ou pas? Si il ne marche pas ces un fusible ou boitier de jonction sous la boite a fusible derriere boite a gant
redounivers est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redounivers For This Useful Post:
Vieux 12/11/2020, 12h45   #15
nasisamy
Avatar de nasisamy
Salut; avec toute les réponses il a remercie personne l y as un bouton thanks pour dire merci !!!!!
Problème centralisation clio 2 CleAuto64 Programmeur de clé 12 29/06/2020 12h38
Problème centralisation golf V mehdiloujdi Alarme 1 12/01/2020 13h10
probleme centralisation 206 1.4 hdi soustourou Automobile en général 27 14/02/2018 09h14
problème centralisation 307 lolo6259 programmation & synchronisation de clé 7 26/10/2015 20h49
probleme de centralisation sur 307 karera 1 Automobile en général 5 29/01/2014 23h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
