Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 22/10/2020, 18h27   #1
SaTouF
Avatar de SaTouF
Pouvoir de réputation: 37
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Par défaut 1.3 mjt 85ch 16v - soucis FAP
salut les gens,
j'ai acheté ce doblo pour remplacer mon berlingo de la pré-histoire (il avait 0 option)
doblo 1.3 multijet 85 ch 16v de 2007 (223)
j'ai achetéun obdlink EX pour multiecuscan,
j'ai en permanence un défaut qui revient dès que la voiture atteint une certaine température
P1206 - filtre à particules (1er niveau engorgement dépassé)
avec une perte total de puissance et bridage 3000 rpm
sauf que:
- FAP neuf
- capteur pression différentielle neuf
- sonde lambda neuve
le tout indiqué comme remplacé
suivi d'une régénération forcée comme indiqué après un remplacement
taux de suit 8%
les température sont correct
la pression du capteur semble aussi correct
je suis entrain de déprimer mais ça m'empêche pas de m'en servir tout les jours
au bout du compte,
si ça persiste malgré tout,
je vais finir par voir de lui faireun EGR + FAP OFF
marelli MJD6F3 de ce que j'ai vue, passe pas en obd
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2020, 19h06   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Quelle valeur sur le capteur de pression différentielle, au ralenti et moteur dans les tours ?
C'est toi qui a fais le remplacement FAP avec la valise ?
SaTouF (22/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 19h14   #3
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Salut satouf
Trouver sur un autre forum, 2 ont eu le problème faut que tu regarde à chaud ta température de l'eau
pareil MJT de 2006 actuellement 223000 et des brouettes, en fin d'année dernière problème de FAP, j'ai changé le thermostat car le moteur ne montait plus en température et consommait plus de GO d'ou encrassement de L'EGR (changé deux fois en 4 ans) et problème de regénération du FAP, depuis j'ai retrouvé la conso normale et plus de problème de*
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 17h14 ---------- Previous post was at 17h13 ----------
Faut que tu test les ohms de toutes les sondes sur l'échappement (2 je crois )
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
alfa-fiat (24/10/2020), SaTouF (22/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 19h43   #4
SaTouF
Avatar de SaTouF
j'ai plus les valeur en tête mais,
je vais aller voir de ce pas.
oui c'est moi qui est changé les pièces,
toute fournies par le vendeur, neuve et d'origine fiat
voici quelques photos prise ce soir pour pouvoir te répondre.
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Salut satouf
j'ai vue le forum en question,
je suis quelqu'un qui cherche avant de demander
ma température fonctionne bien.
l’aiguille monte bien à 90 et la température au diag est bonne
maintenant j'ai un 2eme défaut sur le FAP
et sur le FAP il y a le
- 1 capteur diff à 1 entrée
- 1 sonde lambda
Vieux 22/10/2020, 19h52   #5
Antoine73
Avatar de Antoine73
Ok satouf tu n'a pas de sonde après le cata ? Vérifie l'a je pense que tu connais en l'a chauffant
Vieux 22/10/2020, 20h06   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Les durites et conduits entre le FAP et le capteur ont été changés également ?
Si pas changés, ils ont été vérifiés, pas bougés, fissurés... ??
alfa-fiat (24/10/2020), SaTouF (23/10/2020)
Vieux 22/10/2020, 23h54   #7
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
a faire dans ecu moteur :
-vidange huile
-mise a zero paramètres auto adaptation
Après l’achèvement de la procédure , tourner la clé sur stop pendant
environ 40 secondes
-remplacement capteur lambda
-remplacement capteur pression différentielle
-remplacement precatalyseur :
environ 40 secondes
-remplacement filtre a particules :
le nombre de régénérations non achevées est mis a zéro .
environ 40 secondes
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alfa-fiat (24/10/2020), sadna (17/11/2020), SaTouF (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 09h16   #8
SaTouF
Avatar de SaTouF
@pilouf oui c'est neuf, celle du capteur dif était fondue...
@zenata j'ai tout fait sans succès,
La première fois c'était bon pour 150km et maintenant,
Même quand je recommence tout, au bout de 3mn le défaut reviens dès que la température moteur grimpe.
Vieux 23/10/2020, 10h05   #9
zenata
Avatar de zenata
avant de lancer ta regeneration fap
minimum 1/4 de plein go
température eau au max
température fap pas loin des 600° C
SaTouF (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 12h44   #10
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut tu as trop de pression différentielle , regarde bien les durite de suralimentation si pas de petit trou et l intercooler aussi . moi j ai deja eu le cas , probleme injecteur pourtant je les avait fait tester et ras mais au bout de 250 km fap colmate complet , j ai pris 4 injetceur de punto et c etait fini .
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
SaTouF (23/10/2020)
Vieux 24/10/2020, 09h32   #11
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
peux tu faire une capture ecran des corrections injecteurs a chaud ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
SaTouF (24/10/2020)
Vieux 24/10/2020, 10h01   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Envoyé par SaTouF Voir le message
La pression différentielle est très élevée, tu es sûr des références de pièces que tu as montées ?
SaTouF (24/10/2020)
Vieux 24/10/2020, 13h21   #13
SaTouF
Avatar de SaTouF
@alfa fiat, quand je le reprendrais, je ferais une capture
@pilouf, je vais te répondre oui puisque elle vient de chez fiat mais,
le magasinier a pus se tromper.
ce serait pas la première fois que ça arrive a quelqu'un
Vieux 24/10/2020, 15h19   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu as le N° chassis ?
SaTouF (24/10/2020)
Vieux 24/10/2020, 20h50   #15
SaTouF
Avatar de SaTouF
ZFA22300005496611
le capteur neuf porte la référence 55204352
sur ePER 2014, il me donne 51792301
capture à mi-température en statique,
aucune info sur la quantitée d'injection
et une capture en roulant (j'étais pieds plancher mdr)
le capteur diff affiche au tant de pression que le turbal !
si non, ça avance !
j'ai un nouveau défaut qui vas surement mener à la source
0236 défaut alimentation d'air
je l'ai laissé chez un collègue, je suis rentré avec sa voiture
je vais la chercher lundi et je regarderais dans la semaine
soucis bv dsg audi a1 thie59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 02/07/2020 01h49
Full bdm fiat doblo ou autres 85ch sans fap ecutech Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 16 24/01/2019 00h43
soucis 9.23 yann3 LEXIA, PP2000, DiagBox 28 12/01/2019 09h56
soucis bmw x1 mgracecar BMW 1 21/09/2018 11h43
Soucis 206 hdi 90 akasa67 Automobile en général 16 13/08/2017 22h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
