Salut à toute l'équipe
Je me retrouve aujourd'hui confronter à un pro le de com ou d'immo Je vous explique J'ai une xsara grise année 2000 moteur DW8 tournante niquel tous les entretien refait avec distribution et ambrayage Problème Seulement véhicule gager On rachète une autre xsara Bleu annee 2001 moteur DW8 cassez ( courroie accessoires prise dans distribution Jusque la tous va bien On monte le moteur de la gise Dans la bleu impossible à démarrez Voyant rouge sur bouton détresse clignote vite La seul différence que j'ai pue remarqué entre les deux La grise gager à des comodo et pas de bsm mais une plaque avec les fusible et relais ( pas de com2000 ni de bsm) La nouvel la bleu à un com 2000 et un bdm Sachant qu'on a laissez le faisceau d'origine seule le moteur Voilà le défaut que je trouve au lexia ainsi que les paramètres Si quelqu'un a une idee ![]() ![]() Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
les pompes d'injection bosch , lucas ??? Blindage sur électrovanne d’arrêt ???
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bien vu Zenata, la pompe à électrovanne codée. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | skeuf (23/10/2020) |
les volant moteur du dw8 est dw8b ne sont compatibles ainsi que les capteurs point mort haut.
Regardes synchronisation arbre a came /vilo avec diag : OUI ou NON
Salut la team
Merci La. Pompe c'est vrai qu'on a pas changer la pompe Je pensez que l'ecu la déverrouiller Y'a pas de possibilité de faire sans sauter le blindage Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
de préférence opte pour l’équipement injection BOSCH
#7 | |
faire sauter le blindage avec la petite disqueuse
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | skeuf (23/10/2020) |
Slt electrovanne et roule..
Merci à tous electrovanne et bingo effectivement
Post à clôture merci Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
| 206 hdi démarre 3 ou 4 second puis s’arrête aprés changement de moteur | mindouza | Mécanique générale | 26 | 14/03/2017 07h38 |
| Peugeot 407 ne démarre plus âpre changement volant moteur | momo59490 | Automobile en général | 17 | 23/06/2016 10h10 |
| megane 2 demarre et cale apres changement moteur | akasa67 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 08/05/2015 13h49 |
| changement moteur, ne demarre pas, résolu | kent to kill | Mécanique générale | 27 | 04/04/2015 08h30 |
| Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur | Code-mazout | Peugeot, Citroën | 23 | 19/12/2013 20h33 |
