Vieux 23/10/2020, 21h56   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut MEDIANAV en seconde monde s'eteint seul
Bonjour à tous
J'ai installé un Medianav de clio 4 dans ma depanneuse Mascott de 2007
J'ai fais le cablage complet et ça fonctionne nickel
Cependant j'ai un soucis car il s'eteint au bout de quelques minute
Il y a peut etre un cable du PMH a raccorder ou je ne sais quoi d'autre car ça me fait penser a un genre de mode ECO
Savez vous où je dois regarder ?
L'alim a ete raccordé les haut parleurs aussi
L'antenne GPS a ete ajouté ainsi que la modif de l'antenne radio
Il me reste a voir l'info du moteur tournant pour qu'il ne se s'eteigne pas
Merci a vous
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2020, 22h06   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Il n'y a rien de plus à raccorder sur le medianav, juste une masse un +12V permanent et un +12 après contact.
je pense que si il s'éteint au bout de quelques minutes c'est parce qu'il lui manque le + APC.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
danyparis (23/10/2020), Pelican (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 23h34   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par nowen Voir le message
C'est bien ce que je viens de m'apercevoir
Merci a toi
Modif a terminer demain 😉
Vieux 24/10/2020, 07h48   #4
vv58
Avatar de vv58
salut ça me fait penser a la ligne signal reveil dans une clio 4 ou autre moteur a l arret tu peux mettre medianav ou rlink en route mais que pour quelques min il s eteint automatiquement si la communication avec les autres ecu est absente boitier tcu passerelle can tableau de bord ect j ai eu quelques pannes la dessus mais je connais sur le bout des doigts bonne journée
Vieux 26/10/2020, 02h53   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Tout fonctionne nickel
Donc pour MEDIANAV en seconde monte il faut 1 + permanent, une masse, un + ACC et le dernier pour le mode nuit (retro eclairge)
N'oubliez pas de brancher le micro les gars, sinon il faut tout redeposer
Je posterais le resultat demain
Franchement c'est super pratique d'avoir ça au volant d'une depanneuse ;)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following 2 Users Say Thank You to danyparis For This Useful Post:
boris93600 (26/10/2020), vv58 (26/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 23h40   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Comme promis
Voila le resultat
Donc tout fonctionne a merveille
Type de fichier : jpg IMG_20201026_233845.jpg (33,9 Ko, 37 affichages)
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Breizhelec (13/11/2020)
Vieux 12/11/2020, 17h38   #7
NeeK
Avatar de NeeK
NeeK is an unknown quantity at this point
Pour MediaNav, il y a une alimentation continue entre les broches 5 et 12 sur le connecteur 12 broches.
Mais pour se réveiller, il y a encore 2 signaux sur la broche 2 ACC (lors de l'ouverture de la voiture) et la broche 14 IGN (lors du démarrage du moteur). Ceux-ci fonctionnent selon la configuration interne de l'unité Wake Up par ACC ou par Power On.
---------- Post added at 19h38 ---------- Previous post was at 19h36 ----------
Les dernières broches 2 et 13 proviennent d'un connecteur à 24 broches.
NeeK est déconnecté   Réponse avec citation
Fiat doblo démarre pour 5 seconde et s'éteint saber Fiat, Alfaromeo, Lancia 13 18/04/2020 14h36
2008 GPS en seconde monte fenril68 Peugeot, Citroën 23 04/01/2018 22h19
Une nouvelle (pour la seconde fois) ptitefury cimetière de présentation 1 05/12/2014 16h41
programmateur de clef BMW MINI OBD en quelque seconde electronic38 Vente, Achat, Echange 13 19/03/2014 23h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h31.
