Bonjour a tous
suite à un calculateur défectueux ( impossib le d'en faire une lecture ) sur un boxer 2002 je le remplace par un de même reference, image en PJ. Le véhicule est loin et je ne suis pas sur de la clé du client et le client veut seulement que le véhicule démarre. Pour un off quel soft me conseillez vous ? J'ai entendu parler qu'avec le off sur cet ecu il reste une led rouge qui clignote ainsi que le defaut U1600. Faut t'il débrancher l'immobox ou non ? Quelqu'un peut me faire un off sans défaut ni voyant svp ? Mp si besoin, merci d'avance. |
Et au fait, sur cet écu, Immo sur flash ou sur eeprom ?
Slt l ami qu'en ref ecu moi je fais avec émulateur 0 dtc y faut que tu travaille la flash ..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (25/10/2020), progdebutant (25/10/2020) |
Salut Greg
Comment vas tu mon ami ? Pas d’émulateur sous la main et client presser lol Ok donc tu confirme que c’est sur le flash que ça se passe ? Je vais essayer avec le galetto |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | akasa67 (25/10/2020) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi j'ai in off fonctionel la dessus j'ai meme un calcualteur off. debranche immobox |
| The Following 2 Users Say Thank You to Minimox For This Useful Post: | akasa67 (25/10/2020), progdebutant (25/10/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
j'en est fait plusieurs en 2.2 et 2.8 *immo sur la flash pas de défaut ni voyant Si tu as besoin post ton fichier |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | progdebutant (25/10/2020) |
Re les amis
voici la flash, est ce que quelqu'un peut me faire un off avec checksum et avec sans defaut ni voyant svp ? Minivox merci beaucoup pour ton fichier, je prends aussi mais je prefere etre sur et avoir une autre soluce au cas ou. |
Petit up les amis
Salut Progdebutant ,le dernier que j'ai fait c'était avec Rocket dump .
Il faut modifier la Flash (29F...),en suite débrancher l 'immobox. Par contre j 'avais un voyant allumé. |
| The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post: | progdebutant (25/10/2020) |
Salut prog
J'en ai préparer un aujourd'hui je le monte demain Je te donne la réf en rentrant si sa t'intéresse je te donne le résultat Je doit le monter demain soir après le taf Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | progdebutant (25/10/2020) |
Salut Progdebutant voici le OFF de ton fichier.
Renomme l extension du fichier .bin en .7z Mp dans ta boite .A_OFF.bin |
#13 | |||
Avec grand plaisir pour le retour d’info et merci pour ta participation ---------- Post added at 09:54 PM ---------- Previous post was at 09:53 PM ---------- Citation:
Un grand merci à toi ---------- Post added at 09:59 PM ---------- Previous post was at 09:54 PM ---------- Citation:
Je présume que oui 👍 ---------- Post added at 10:00 PM ---------- Previous post was at 09:59 PM ---------- Et au fait l’ami ton calculateur c’était la même référence que celle de ma photo en post #1 ? |
#15 | |
Oui je veux bien merci à toi surtout si tu le dis que tu n’as pas de voyant avec ta méthode. D’ailleurs c’était sur la même référence que mon calculateur ? J’aime bien comparer les fichiers fait avec différents softs ou fait à la main pour certains |
| edc15c7 | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 05/10/2017 09h01 |
| edc15c7 | sebv54 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 02/10/2015 14h50 |
| immo off edc15c7 | mecans | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 17/08/2015 09h30 |
| Edc15c7 | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 17/12/2011 03h43 |
