Vieux 25/10/2020, 21h21   #1
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 7
neoamtrixe will become famous soon enough
Par défaut audi RS6 C5
Salut à, tous j' ai une Audi RS6 C5 qui ne veux pas démarrè sur la position P mais qui démarré sur la position neutre cela se produit aléatoirement.Au diag VCDS aucune anomalie ,avez vous déjà eu le soucis?Merci de votre aide d' avance.
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2020, 08h33   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par neoamtrixe Voir le message
Encore une fois, une valise ne sert pas qu'à lire où effacer des défauts...
Tu as regardé les différents paramètres avant et pendant le démarrage ??
Dans quelles conditions s'est produite la panne ??
Des travaux ont ils eu lieux juste avant ??
neoamtrixe (26/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 09h47   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
capteur pedale de frein ? comme c est une C5 il doit avoir de l age et ce st pas une piece en ''en beton''
la boite c est une 5HP24 donc une 5HP...
il faut verifier les resistances de contact du selecteur
https://www.thectsc.com/products/sel...-ii-97-13.html
cette piece est une source de pb sur les boites 5HP
Vieux 26/10/2020, 11h18   #4
neoamtrixe
merci l' ami c ce que je pensé pour cet pièce en question
---------- Post added at 11h18 ---------- Previous post was at 11h17 ----------
les conditions c'est quand tu veux démarré la voiture est en positon P et quand tu tourne la clef dans le neiman rien ,tu passe le rapport N et la la voiture démarre.
Vieux 26/10/2020, 11h31   #5
neoamtrixe
le véhicule a 124 000 kms
Vieux 26/10/2020, 11h39   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
le pedalier est un ''nid a poussiere'' et les capteurs de freins apprecient pas trop avec le temps
par contre la boite a t elle deja ete vidangée ( double vidange ) ?
Vieux 26/10/2020, 11h47   #7
neoamtrixe
la boite a etais vidanger et clapet vanne tous changer
Vieux 26/10/2020, 11h52   #8
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Du coup quand tu es sur le N et qu'elle démarre est-ce que tu as le frein activé comme si elle est sur P?
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 26/10/2020, 11h52   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Ça oui, mais au niveaux des différents paramètres as tu des changements entre les 2 positions ??
Vieux 26/10/2020, 11h53   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
la boite 5HP a un distributeur hydraulique qui n apprecie pas l huile chargée em microparticules mettaliques
L huile a quelle couleur ?
Vieux 26/10/2020, 11h57   #11
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Je ne m'y connais pas trop en boîte auto mais je ne pense pas que ce soit le problème de l'huile
En gros quand il est sur N le calculateur croit qu'il est sur P et vice versa je pencherais plutôt pour un problème électrique
Vieux 26/10/2020, 12h02   #12
neoamtrixe
oui sur N je peut demarré
Vieux 26/10/2020, 12h14   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il faut faire une double vidange car il n est pas possible de vidanger le convertisseur
le selecteur avec son connecteur est sur le cote de la boite
si besoin j ai les manuels ZF et Jag ( c'est la meme boite hors les 4 roues )
---------- Post added at 13h14 ---------- Previous post was at 13h07 ----------
dans la doc ZF il y a les brochages des connecteurs
La position P est aussi la commande doigt de parking qui est le verouillage mecanique de la boite si le selecteur est defaillant il ne reconnait pas le verouillage correct de la boite
C est le meme axe de commande ( selecteur et roue de parking )
Vieux 26/10/2020, 12h21   #14
neoamtrixe
j' ai regarder c une solïnoide qui verrouile le selecteur
Vieux 26/10/2020, 14h41   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pas le solenoide de verouillage du levier mais le probleme est tres probablement au niveau du selecteur ( partie electrique ) qui est sur le cote de la boite ( voir la photo que j ai mis en lien dans le post precedent )
c'est une panne tres courante sur les 5HP (Audi Jaguar et BMW .. ) la piece est d ailleurs en vente sur de nombreux sites
il y a des valeurs de resistances a mesurer dans la doc chapitre 1.8 du document ZF
le selecteur ( interne ) c'est le chapitre 2.8 de la doc ZF , l axe est commum avec la partie électrique sur le cote de la boite .
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h37.
