Vieux 26/10/2020, 18h20   #1
LOFA
Avatar de LOFA
LOFA is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur abs laguna 3
Bonjou à tous,
Suite au remplacement de mon bloc ABS je n'ai plus de féfaut permanent. Mais quand je connecte le CAN CLIP les messages de défauts ABS et ESP apparaissent au tableau de bord sans message enregistré dans la clip. Aprés vérification avec Renolink la version du logiciel dans le nouveau calculateur ABS est : X91 Version 4.0.7 avec des fonctions supplémentaires alors que la version de mon bloc d'origine était X91 Version 2.6.3. Il semble que la version de l'ancien calculateur est mémorisé quelque part !!!! Est il possible d'implanter la version X91 Version 2.6.3 dans le calculateur avec renolink ? si oui merci de m'expliquer comment.
Cordialement.
Type de fichier : jpg Capture d’écran (15).jpg (17,8 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg Capture d’écran (14).jpg (19,8 Ko, 22 affichages)
LOFA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2020, 21h06   #2
thomas
Avatar de thomas
Envoyé par LOFA Voir le message
Bonjou à tous,
Cordialement.
cest un comportement tout à fait normal... cela indique que le diag est branché, donc le système est inactif.
pas de code défaut, car on ce n'est pas un défaut....
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
LOFA (26/10/2020)
Vieux 26/10/2020, 21h27   #3
LOFA
Avatar de LOFA
Envoyé par thomas Voir le message
Bonsoir merci pour la réponse,
J'ai réalisé le même test avec le calculateur 1094 ABS de ma MEGANE 3 je nai aucun message sur le tableau de bord pendant la consultation. De mémoire avant le remplacement du bloc ABS de ma LAGUNA 3 non plus. La différence aujourd'hui c'est la version du logiciel embarqué qui gére plus de fonctions. Pour info j'ai reconfiguré sur celui-ci le code VIN le type de boîte (manu), le frein de parking (manu) et la tachimétrie pour l'adapter au véhicule.
Cdlt.
Vieux 27/10/2020, 07h45   #4
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
tu est sur d'avoir bien tout configuré, ton vin tu l'a ecris comment ? tu a recalculé le CRC ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
LOFA (27/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 09h27   #5
LOFA
Avatar de LOFA
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
Oui CRC déterminé avec CLIPTOOL
Vieux 27/10/2020, 09h35   #6
thomas
Avatar de thomas
Cdlt.
le bloc abs des mes xantia, des berlingo, espace 3 et bien d'autres se comportent ainsi, allumage du voyant diag quand on est en diag, car il est désactiver (sur le berlingo, je crois qu'il se reactive tout seul passer un certain seuil de vitesse).
donc pour moi, c'est un comportement normal.
LOFA (27/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 10h21   #7
LOFA
Avatar de LOFA
Tu avais raison !!!! je viens de refaire le test sur la MEGANE 3 et effectivement le voyant clignote pendant la consultation du calculateur mais je ne l'avais pas vu car caché par le volant. Encore merci pour ta remarque pertinente. Je vais quand même inhiber avec renolink les fonctions quine sont pas d'origine.
Cdlt
The Following User Says Thank You to LOFA For This Useful Post:
thomas (27/10/2020)
pb laguna 2 2l ide calculateur sirius 35 sam93 Renault, Dacia, Nissan 6 13/12/2018 21h21
Configuration calculateur abs laguna 3 Jenetik Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 18/03/2015 21h53
calculateur bosch laguna 1.9 dci 120 fufounet Réparation & Programmation des calculateurs 6 20/08/2012 15h47
laguna ;calculateur incident charifcharif Renault, Dacia, Nissan 1 21/02/2011 23h46
remplacemnt calculateur laguna 2 ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 5 24/11/2010 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h04.
