Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
J'ai une laguna 2, 2l ide 2002 avec un calculateur siemens sirius 35 qui refuse de démarrer. Le voyant anti demarrage reste fixe sur le compteur. Après un diag à la clip voici les défauts que j'ai: Pièce jointe 69300 1def: défaut interne calculateur. Impossible de faire un effacement défaut. Est-ce un défaut dû à un fichier corrompu ou calculateur vraiment HS? Merci |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
chez renault antidemarrage actif==effacement des defauts impossible diag l'ecu possible==alimentation l'ecu ok verefie la liason (can) entre l'uch et l'ecu |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si uch n a pas de def ça sent pas bon pour i ecu en plus avec les def présents je verrai un calculo hs mais comme t as dit redou un contrôle sur la ligne entre uch et inj
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | sam93 (11/12/2018) |
ok je test ça et je reviens vers vous.
merci |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm ta tester de débrancher et rebrancher le calculateur ,j'ai déjà eu pareil sur une clio 2
un petit thank ca fait pas de mal |
je reviens vers vous pour vous dire que le réseau CAN est OK et qu'il n'y a pas de defaut dans l'UCH.
Uniquement les premier défauts que j'ai montrés précédemment. Est-il possible d'avoir un fichier endommagé dans le calculo? Pour cloner le SIRIUS 35 je swapp uniquement la 24F...? merci |
jai commandé un nouveau calculateur et je verrais
| immo off sirius 32 laguna 1 1.8 | Cotech8 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 07/10/2023 20h19 |
| Immo Off Sirius 32 Laguna 1.6 16V | sebdetours | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 02/10/2020 14h52 |
| probleme immo off laguna 2l 16v sirius 32 résolu | Pupi | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 07/12/2014 12h43 |
| Immo off Laguna A.6 16v SIRIUS 32 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/04/2014 15h00 |
| immo off sirius 32 laguna 1.6 16s | digimotion | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/03/2014 17h30 |
