Sur ma Peugeot 207 1.6 hdi 90 de 2010 qui n'est pas équipée d'origine de la commande de Régulateur de Vitesse j'ai décidé de lui ajouter cette fonction en y installant une commande RV+ Limiteur de Vitesse. Après avoir installé le commodo, j’ai fait la procédure de télécodage avec Diagbox en ajoutant l’option dans le menu du BSI et du calculateur Moteur. Je suis allé faire l'essai a plus de 50km h et mini en 4 eme vitesse mais la fonction RV ne fonctionne pas! J'ai bien l'affichage de la fonction RV qui s'affiche à l'écran du compteur mais ça reste sur "OFF" et lorsque je manipule les touches du commodo l'affichage de la vitesse demandée ne se fait pas, ça clignote! RV 207.jpg Sur place avec moteur démarré lorsque je tourne le commutateur du commodo RV de OFF à ON il s'affiche sur l'écran du compteur ainsi le RV est activé, mais il n'y a rien qui se passe lorsque je roule. J'ai regardé les capteurs au niveau de mes pédales: - 1 capteur 2 fils sur pédale frein - 1 capteur 2 fils sur pédale embrayage. Ce n'est pas la première fois que je fais cette installation mas sur d'autres modèles de Peugeot Citroën mais cette fois je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Merci de votre aide. |
| The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Qu'en est-il de ta pédale d'accélération ? Pour la partie limiteur ce n'est pas la même, il y a un cran avec une butée au bout, donc pas le même nombre de fils qu'une pédale classique Pour la partie régulateur, essaye peut être avec pp2000, apparement plus simple pour activer le régulateur, avec diagbox c'est souvent galère mais pourquoi je ne sais pas Il y en a qui y arrivent mais seulement avec les anciens pp2000 C'est très capricieux sur les 207 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Micka1115 For This Useful Post: | jerome83000 (27/10/2020), Tuner25 (28/10/2020) |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il me semble qui'il faut un contacteur de stop 4 fils quand tu a l'option RV 2 pour les feux 2 pour le RV
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following 4 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: |
Bonjour, bien de voir les capteurs aux pédale mais à tu contrôler leur bon fonctionnement tant que tu étais avec le diag ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme il te faut un contacteur de frein à 4 fil et un contacteur d'embrayage à 2 fil, ces deux capteurs son indispensables au fonctionnement du régulateur. si t'as pas changé la pédale d'accélérateur le limiteur ne fonctionne pas. alors à propos de ton régulateur non fonctionnel tu dois remplacer le contacteur de frein à 2 fil par un de 4 fil et assures toi qu'aucun défaut n'est présenté dans l'abs, bsi et ecu. bon courage |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Tuner25 (28/10/2020) |
Effectivement j'ai une pédale d’accélérateur classique pas faite pour le limiteur mais pourtant la fonction limiteur s'active et fonctionne sauf que je ne peux pas le désactiver en appuyer l'accélerateur à fond.
Ce qui m'interesse de faire fonctionner c'est le RV. Si je devais remplacer le contacteur de frein 2 fils par un contacteur de frein à 4 fils, faut-il aussi que je lui emmène les 2 fils manquant???? |
Vérifie mais normalement c'est pré-cablé
| The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post: | Tuner25 (28/10/2020) |
#8 | |
je crois qu'ils vont jusqu'au calculateur moteur , a vérifier sur un schéma
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Tuner25 (28/10/2020) |
#9 | |
Normalement il est précablé t'as qu'à remplacer le contacteur, et si c pas câblé tu devras le câbler pour que ton RV fonctionne. |
Rebonjour,
J'ai vérifié cet après-midi et j'ai bien un contacteur 4 fils installé sur la pédale de frein. Ensuite j'ai refait un télécodage avec PP2000. Mais tout cela n'a rien changé: toujours le message qui s'affiche au tableau de bord: "activation impossible du Régulateur de Vitesse". Ensuite j'ai vérifié si les touches du commodo fonctionnent correctement dans les mesures paramètres mais toutes les touches fonctionnent. Je me suis dit ce n'est pas normal alors je suis sorti avec la voiture et essayer d'enclencher le RV en contrôlant depuis les mesures paramètres et je me suis aperçu que le contacteur d'embrayage indiquait "position appuyée" alors que je n'appuyait pas sur la pédale d'embrayage!!! Voilà pourquoi le RV ne s'enclenche pas! Par contre, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il n'y a aucun défaut remonté par rapport à ce contacteur. Problème résolu. |
Cool si le problème est résolu Il faudrait cependant lâcher un peu des "thanks" a tous les collègues qui t'ont aidé
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Bonjour a tous
J’ai exactement le même problème que Tuner25 mais sur un partner b9 de 2012 du coup après avoir lu tout le post sur son problème j’ai fait toutes les verif tout est ok codage bsi et edc17c10 ok pedale accélérateur frein embrayage ok commande RV et limiteur ok Vraiment la je tourne en rond sur le problème si quelqu’un aurait des solutions merci d’avance
==AcTIF--CaR== |
#14 | |
Tu as bien un contacteur frein à 4 fils? Les touches de la commande RV répondent bien dans les mesures paramètres? Lorsque tu actives le RV as tu l'affichage sur l'écran qui apparaît? |
| The Following User Says Thank You to Tuner25 For This Useful Post: | Actif-Car (03/11/2020) |
#15 |
Oui 4 fil au contacteur la commande répond bien et s’affiche bien juste bloque pas la vitesse demande
==AcTIF--CaR== |
| impossible activer regulateur de vitesse sur golf IV | maiser | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 21/09/2021 09h10 |
| Probleme telecodage régulateur de vitesse impossible | fenril68 | Peugeot, Citroën | 15 | 29/05/2020 08h32 |
| Régulateur de vitesse sur T5 | peymot | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 02/06/2016 13h39 |
