Vieux 27/10/2020, 18h29   #1
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Par défaut Recherche full ou solution pour touareg v10
BONSOIR A TOUS, JE SUIS A LA RECHERCHE D'UN FULL BDM POUR TOUAREG 5.0 V10
pour la petite histoire... un client m'a ramener son véhicule fraichement acheté ou dessus, les deux écu hw: 0281011481 375189 ont déjà était changé car l'un des deux était hs (d’après celui qui lui a vendu) dans le coffre je n'ai qu'un ecu hw: 0281011481 375189 (ouvert) aucun coup de tournevis , ni trace d'eau, impossible à lire au bdm , j'ai quand même dessoudé et lu l'eprom. il a donc acheté la voiture avec deux ecu montés hw 0281010736 368400 , la voiture démarre , roule mais avec préchauffage qui clignote en permanence et défauts lié au mauvais logiciel software ( il doit supprimé les défauts à chaque démarrage autrement mode dégradé). pour être sur de réglé son problème je lui ai fait acheté deux ecu hw: 0281011481 mais le sw est différent (370885) . En partant du principe ou le calculateur hs dans le coffre ou j'ai lu l'eprom est d'origine, est il possible décrire un full sur les nouveau ecu (370885) + écriture de mon eprom ori. ou un off dans le pire des cas ?
ps: j'ai récupérer
- eprom ecu ori (ecu hs)
- eprom ecu clone master et slave 0281010736 368400
- eprom ecu acheté master et slave 0281011481 370885
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h21 ----------
LES donnees recuperé
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
jah83 (28/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 19h23   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, swap la flash ecu ori sur un ecu fonctionnel et lis le en bdm, voilà tu as récupéré les données
Vieux 28/10/2020, 07h10   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Attention ecu master et slave la dessus. Ça a son importance
Vieux 28/10/2020, 08h28   #4
Momo-02
Avatar de Momo-02
Salut , j’ai constaté que seul l’eprom entres les deux ecu comportait des différences . Si je ne trouve pas de full je dessouderait là flash , en espérant ne rien dégrader
Vieux 28/10/2020, 11h27   #5
jah83
Avatar de jah83
Je regarderai ce que j ai en dump j en ai fait un avec même problématique il y a 2ou 3 ans
Vieux 28/10/2020, 12h09   #6
Momo-02
Avatar de Momo-02
SALUT , ce matin on m'a envoyer flash, eprom et mpc lu au ktag, 070906016AA 0281011481 375189
je vais essayer d'injecté dans mes ecu flash et mpc puis l'eprom ori que j'ai récupérer dans les deux ecu
jah83 (28/10/2020)
Vieux 28/10/2020, 14h58   #7
Momo-02
Avatar de Momo-02
Envoyé par Momo-02 Voir le message
alors .... après avoir injecté tout ça, la voiture démarre mais ne tourne pas rond, fumée grise a l'échappement et prend mal les tours ,le voyant préchauffage est allumé. je vais essayer d'injecté un full avec sw different.
Vieux 28/10/2020, 19h49   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
refait une adaptation papillon avec une valise
http://www.armoreprog.fr
Vieux 28/10/2020, 20h12   #9
Momo-02
Avatar de Momo-02
Avec un full hw 0281010736 368400 j’ai réussi à récupérer toute la puissance mais le préchauffage est allumé . p0600 et P0700
touareg v10 full bdm ec16
Recherche full pour touareg v10 edc16u1 0281011481 Momo-02 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 30/10/2020 23h59
Recherche Full Ktag Touareg V10 0281011481 070906016AA electronique-auto.com Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 08/12/2019 11h25
recherche full backup katag pour sid 803 sniperfree Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 21/04/2019 11h00
recherche full dump bdm pour edc16c34 bouche79 Réparation & Programmation des calculateurs 8 31/12/2015 14h24
Recherche FULL BDM VW TOUAREG 5.0 V10 TDI catsport Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 07/10/2015 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
