Vieux 27/10/2020, 23h04   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut Delocage de sécurité freins à main x6
Salut a tous
J'aurais voulu savoir la procédure a faire après avoir agit sur le câble de sécurité de frein à main.
Car je n'ai pas eu le choix le véhicule ne pouvait plus bouger avec le frein à main bloqué.
Merci a vous.
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2020, 23h06   #2
donne les 7 derniers caractères du VIN
Vieux 27/10/2020, 23h15   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
LW54989
Vieux 27/10/2020, 23h29   #4
Après un déverrouillage manuel de l'unité de réglage, il se peut que l'état réel du frein de parking diffère de l'état signalé par le témoin.
État du véhicule avant l'initialisation :
‐ dysfonctionnement supprimé
- Véhicule à l'arrêt
- Contact mis
Actionner la touche du frein de parking tout en appuyant sur la pédale de frein.
Le témoin sur le combiné d'instruments s'éteint dès que le frein de parking est à nouveau opérationnel.
Les bruits parfois audibles sont normaux.
La mise en service peut durer quelques secondes.
Appuis sur thanks l'ami pour remercier
cedmtech (27/10/2020), zenata (28/10/2020)
Vieux 27/10/2020, 23h56   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
Merci pour le conseil, j'essai cela demain et donnerai des mews si ça à fonctionné ou pas.
Encore merci.
Vieux 28/10/2020, 10h50   #6
cedmtech
Avatar de cedmtech
Bon après manipulation pour le frein à main rien n'y fait ça n'a pas fonctionné
Et toujours le défaut 6023 et 6031
Merci d'avance pour votre aide.
Vieux 28/10/2020, 11h13   #7
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
J'ai eu le même cas , je suis passé par là fonction remplacement plaquettes pour ouvrir les étriers , après ouverture tout est revenu à la normale...
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 28/10/2020, 11h32   #8
cedmtech
Avatar de cedmtech
Comment ça
Car les étriers et freins à main c'est séparé
Vieux 28/10/2020, 13h56   #9
- dysfonctionnement supprimé
- Contact mis
Envoyé par cedmtech Voir le message
Tu n'as jamais mentionné ces DTC en début de post.
Avec quel soft travailles tu ?
cedmtech (28/10/2020), Pilouf (28/10/2020)
Vieux 28/10/2020, 14h11   #10
cedmtech
Avatar de cedmtech
Launch et delphi
Il faut que j'installe ista vite je pense
---------- Post added at 14h11 ---------- Previous post was at 14h09 ----------
Je pensais que les dtc allaient disparaître après un apprentissage.
Vieux 28/10/2020, 14h14   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Les défauts ont quels libellés ?
Vieux 28/10/2020, 15h01   #12
cedmtech
Avatar de cedmtech
Comment ça?
Vieux 28/10/2020, 17h30   #13
Pas de thanks ! Pas d'aide !
gary01 (28/10/2020)
Vieux 28/10/2020, 18h24   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Comment ça?
Ce qu'il y a de marqué après le code, la signification complète.
Vieux 28/10/2020, 18h37   #15
cedmtech
Avatar de cedmtech
6011 EMF:boitier électronique défaut interne (circuit moteur)
6031 EFMéverrouillage d'urgence détecté
Les deux défauts sont actifs
Le boîtier a du prendre une tarte
C'est bizarre, avant que je deverouille manuellement pas de 6011.
Je pense que j'en suis pour un boîtier et devoir le paramétré avec ista des que je l'aurais.
Help reset freins Serie2 F46 tony2552 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 23/10/2019 07h29
Purge des freins 206 ABS Trident Mécanique générale 5 14/09/2017 14h48
Reference freins AV clio 4 razor76 Mécanique générale 2 14/06/2017 08h14
contacteur freins résolu lafuine59 Automobile en général 6 04/04/2014 23h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h35.
