Vieux 28/10/2020, 21h42   #1
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Par défaut dtc off
salut l'equipe , on peut faire dtc off 01318 sur audi A4 2003 EDC15VM+? c'est le defaut de la pompe d'injection mais la voiture demarre , elle roule en mode degrader a cause de voyant préchauffage qui cause le 01318 , merci pour l'avace
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2020, 22h09   #2
santi_03
Avatar de santi_03
santi_03 is an unknown quantity at this point
télécharger le fichier ori pour vous aider
santi_03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to santi_03 For This Useful Post:
Fatalb44 (28/10/2020)
Vieux 28/10/2020, 22h32   #3
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par santi_03 Voir le message
j'ai envoyé en privé car jai pas le droit de mettre de fichier ici
Vieux 28/10/2020, 22h36   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Repare ta panne.
Le préchauffage ne fait pas passer en mode dégradé sur ce véhicule.
Fatalb44 (28/10/2020), WJon (29/10/2020)
Vieux 28/10/2020, 22h55   #5
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Repare ta panne.
slt je sais pas ce quoi la panne car normalment avec ce defaut les audi demarre pas , c'est bizarre qu'elle demarre ,
sur fb tu m'a bien zappé lol ( c pas grave tkp)
Vieux 29/10/2020, 06h55   #6
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Si ton véhicule est en mode dégradé , ce la ne sert strictement à rien de faire un DTC off, ton vehicule sera quand même en dégradé...
Comme l'a dit notre ami ggvaniou, répare ta panne.
https://diagrepaauto.fr
Fatalb44 (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 07h14   #7
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Effectivement, regarde ta panne, et si c'est vraiment la pompe HP, faut faire réparer la carte (maladie connu, mais y'a des réparateur a pas trop chère)
Car juste un problème de préchauffage qui met en mode dégradé, j'y crois pas trop non plus sur cette caisse là
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
Vieux 29/10/2020, 07h23   #8
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
p1318 c'est pas un défaut de préchauffage
je te laisse jeté un oeil au lien
https://vag-repair.com/01318-unite-d...njection-j399/
Vieux 29/10/2020, 07h24   #9
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Salutations sur le vp44 3 pannes possible
Calculateur de pompe electrvane et tiroir de puissance.
Si elle démarre oublie le calculateur de pompe contrôle les câble d allim des deux electrovane les files cuise avec la chaleur et finissent part se touché entre eux dans la gaine
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 29/10/2020, 09h56   #10
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
salut , a mon avie sa doit etre ca , jvais regarder prochainement , car le client habite un peu loin de chez moi , jvais lui dire de voir ca , car jai essayé de faire dtc off mais sans code P jarrivais pas
Vieux 29/10/2020, 13h28   #11
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut comme dis plus haut ton dtc off ne résoudra pas le problème
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Fatalb44 (31/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 17h00   #12
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Le dtc off ne resoudra pas la stratégie .
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h09.
