Vieux 29/10/2020, 03h45   #1
malix83
Avatar de malix83
malix83 is on a distinguished road
Par défaut Synchronisation cas/dde e90 impossible
Salut à tous!
J’ai un 330da e90 de 2006 démarrage impossible suite à une tentative de codage d’un double des clés(dixit le proprio).
Codes défauts dans dde:
4A27;46D3;4A41;4A62;45F8
Tous sont courant.
Aucun défaut dans le cas. Clé détectée elv ok mais plus de centralisation.
Synchronisation cas/dde impossible (problème de communication dde/cas pendant la synchro).
malix83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2020, 06h50   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Salut ,
Si ça ce trouve MCU CAS vierge du à la lecture.
Je ne sais pas si c'est pareil pour le CAS, mais je sais que pour EWS , suivant le mask du MCU, virginisation pendant la lecture si tu ne déssoude pas le MCU
https://diagrepaauto.fr
chipshop (29/10/2020), malix83 (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 07h05   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut. Normalement non c est pas comme ews. Il avait eu update cas3 + ?
malix83 (29/10/2020), WJon (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 10h00   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt avec quoi tu vei faire shyncro avec launch jai jamais réussi..
Vieux 29/10/2020, 11h17   #5
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt avec avec fvdi 2014 aussi ca ne passe pas ,mais avec le fvdi 2018 en passant par la fonction de vvdi ca passe ,ou avec icom
Vieux 29/10/2020, 13h39   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Salut déjà fait avec fvdi 2014 et ça passe très bien ,a mon avis il y a des données qui on était mangé pendant la tentative de programmation de la clé
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
malix83 (29/10/2020), Mook31 (29/10/2020), WJon (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 14h56   #7
malix83
Avatar de malix83
Merci à tous de m’aider à éclaircir c pbm.
Oui tentative avec Launch x431.
Mais j’ai autel aussi je vais tenter avec et vous tiens au courant.
Vieux 29/10/2020, 15h01   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Salut ,
J'en ai fait des dizaines avec launch jamais échoué...
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (29/10/2020), malix83 (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 15h16   #9
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut ,
Slt maurice j'avais essayer plusieurs fois pas réussi avec un vieu xable et inpa 5 minutes le temps de démarrer le pc..
malix83 (29/10/2020), sam27000 (04/12/2021)
Vieux 29/10/2020, 15h27   #10
malix83
Avatar de malix83
Moi aussi déjà réussi avec Launch sur série 1 sur x5 x6 e92 mais là impossible...
Vieux 29/10/2020, 18h00   #11
malix83
Avatar de malix83
voici les dump dde et cas si qqun peut me les controler(isn vin)merci les gars!!!
cas je trouve vin OK et isn BEC0,par contre dde pas ce qu'il faut...
dde lecture full bdm ktag et eeprom et flash cas2 avec xprog:
Type de fichier : bin CAS2 EEPROM MEL.bin (4,0 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : zip CAS2 FLASH MEL.zip (129,2 Ko, 1 affichages)
Type de fichier : zip DDE7 330DA MEL FULL.zip (758,4 Ko, 3 affichages)
Vieux 29/10/2020, 21h19   #12
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
T'es en retard le 1 avril est passé !
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
Envoyé par WJon Voir le message
Salut ,
C'est un CAS2 , passe bien par OBD2 ...
Mais sans contact ! Oui et sans clé !
Sur les CAS2 si le contact est mis il peut y avoir un bug entre DDE , CAS , ELV
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
Envoyé par malix83 Voir le message
le CAS2 et OK , je trouve le meme ISN ....
mais pour le moteur faut trouver un spécialiste BMW sur des forum Anglais , mais je vois pas comment il pourrait être different ? Le moteur tourne ?
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 29/10/2020, 22h41   #13
malix83
Avatar de malix83
Merci pour la confirmation du CAS.
Non le moteur ne démarre pas et la synchronisation cas/dde ne passe pas.
Vieux 29/10/2020, 22h46   #14
Slt toujours autant de d'affûtage avec un diag bmw du xoup le shynchro
Vieux 29/10/2020, 22h47   #15
Marseille-Clé
je voulais dire le moteur tourne ? Le démarreur se lance ?
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
synchronisation de clé c3 1.4 hdi yahiarenault programmation & synchronisation de clé 15 27/10/2018 22h37
Synchronisation CAS2/DME impossible chaoui05 BMW 45 15/01/2018 12h46
[Citroen C4] Synchronisation PLIP HF impossible toto607 programmation & synchronisation de clé 9 13/07/2015 11h43
Synchronisation clé vierge impossible 206 HDI 2005 pif78 Transponder, code pin 12 23/11/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h14.
