Vieux 29/10/2020, 10h40   #1
rmc
Avatar de rmc
rmc is an unknown quantity at this point
Par défaut Kit démarrage 508
Pour vous résumer mon problème, j'ai deux 508 identique de 2011 qui ont le système clé main libre (sans neiman).
Une ne démarre pas et l’électricien m'a suggérer de changer tout le kit de démarrage. J'ai réussi à avoir un complet de France , toutes les références sont les mêmes, la seule différence c'est que celui que j'ai acheté était programmé pour une 508 avec boite automatique, malgré ça l’électricien n'arrive pas à faire démarrer la voiture avec le nouveau kit.
Cette 508 ça fait presque 1 an elle n'a pas bougé à cause de ce problème, on s'est dit on va lui monter le kit de l'autre 508 pour la sortir du garage et la faire rouler, au début elle démarre puis le lendemain rien. On a essayé de remettre le kit sur l'autre où il était à la base et plus rien encore
On se retrouve avec deux 508 immobilisés. L’électricien subordonne le verrou de colonne et il ne sait pas si ça se programme ou pas.
Je serai vraiment reconnaissant de me donner une idée d'où ça peut venir et si ce verrou de colonne peut être la cause et si ça se programme.
Merci d'avance
rmc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2020, 11h12   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
C'est pas un problème compliqué
Mais commence par le début, une présentation et ensuite on discute
"Le travail est la moitié de la santé"
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
rmc (29/10/2020)
Vieux 29/10/2020, 11h29   #3
rmc
Avatar de rmc
Envoyé par momoh-93 Voir le message
Merci Momoh pour votre réponse, je suis nouveau sur le forum et j'ai longuement chercher sur le net pour trouver des pistes de réparation, je ne suis pas électricien mais étant informaticien je comprends un peu à la technique donc j'essaye de trouver des pistes pour aider l'électricien qui semble un peu perdu.
Je m'appelle Bélaid :)
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
Momoh, je suis également en France, je pense comme toi.
Les voitures sont en Algérie chez mes parents.
Je vous remercie d'avance pour toute aide.
Vieux 29/10/2020, 11h35   #4
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par rmc Voir le message
Enfait il faut que tu aille dans la section présentation avant . Ensuite ils vont t'aider
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2020, 11h58   #5
rmc
Avatar de rmc
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Bonjour Antoine,
Merci pour ta réponse, j'ai remplis mon profil avec toutes les infos demandées mais je ne trouve pas une autre section pour les présentation.
Vieux 29/10/2020, 12h04   #6
momoh-93
Avatar de momoh-93
Ici
https://www.tlemcen-electronic.com/f...=86915&page=74
Première question pourquoi tu as changé ton kit de démarrage ?
Quels sont tes défauts au diag ?
Vieux 29/10/2020, 12h17   #7
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
SALEM
bonsoir Mer de quelle région en algérie svp ?
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2020, 12h24   #8
rmc
Avatar de rmc
Envoyé par roilion007 Voir le message
SALEM
Je suis de tizi-ouzou , azazga exactement
Vieux 29/10/2020, 12h54   #9
rmc
Avatar de rmc
L'électricien a tout essayé pour corriger le problème mais sans succès. Donc il nous restait l'option de changer le kit complet à la demande de l'électricien, et sans succès encore :(
Les erreur de diagnostic je ne les connais pas mais au début il croyait que c'était l'abs.
Peut-être je vous aide pas trop avec ces infos, mais que ce qui peut faire que la deuxième 508 ne démarre plus après avoir déplacer son kit de démarrage sur une autre puis le remettre ?
Vieux 29/10/2020, 13h04   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Merci d'avance
Slt rmc est ce que ton électricien ou toi avez diagbox ?Pour faire du diag sur peugeot
Vieux 29/10/2020, 14h22   #11
rmc
Avatar de rmc
Ici
Le diagnostic affiche le message d'erreur : "Défaut de démarrage électrique"
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h21 ----------
Je crois que l'électricien utilise la diagbox et le diagnostic affiche le message d'erreur : "Défaut de démarrage électrique"
Vieux 29/10/2020, 19h16   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Le code défaut exact serait mieux parce que "defaut de demarrage électrique " c'est vague ,et il vaut mieux demander a l'électricien si c'est bien la diagbox qu'il a .
Demarrage mb gla ocazautos Electronique 3 23/03/2019 06h19
C3 1l4 hdi pas de démarrage nono93 Peugeot, Citroën 28 27/10/2018 19h20
pas de démarrage c2 1.4 soustourou Automobile en général 81 23/02/2018 19h52
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h51.
