Vieux 01/11/2020, 10h09   #1
tantchibristole
Avatar de tantchibristole
tantchibristole is an unknown quantity at this point
Par défaut Reset voyant ABS
Salut les amis Y-a-t-il un moyen de faire un reset Manuel du voyant ABS .
Ma golf 4 n'a aucun défaut en mémoire maïs le voyant ABS reste allumé.merci
Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk
tantchibristole est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2020, 10h16   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour, avec quel outil a tu lu les codes erreur ?
je pense que ton soucis commence par la...... mauvais matériel.... un lecteur obd a 10 balles ne fera souvent pas l'abs... tout simplement.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2020, 11h02   #3
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut contacte mohamed
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Mbeumou Francis (07/11/2020)
Vieux 01/11/2020, 12h03   #4
tantchibristole
Envoyé par bracame Voir le message
J'ai un xtool pad 2
Vieux 01/11/2020, 12h09   #5
bracame
Avatar de bracame
c'est pas un truc pour les clef ca ?
tu dit avoir vcds dans ton post abs tinguan, ca donne quoi avec lui ?
Vieux 01/11/2020, 12h37   #6
tantchibristole
Avec vcds pas code en mémoire.
Vieux 01/11/2020, 14h10   #7
bracame
Avatar de bracame
aucun code dans l'abs ?
tu n'a bien que ce témoin allumé ?
si tu fait un test des témoins de tablau de bord il s'allume puis s'éteint ?
dialogue avec le calculo abs ?
Vieux 01/11/2020, 15h41   #8
tantchibristole
Quant je commande les témoins par la machine ,le témoin d'abs n'obéit pas .
Oui dialogue bien avec le calculo ABS
Vieux 01/11/2020, 15h44   #9
shami
Avatar de shami
slt poste ton scan
Vieux 01/11/2020, 17h19   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
salut ,
vérifie si tes feux stop fonctionnent
Minimox (02/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 12h43   #11
tantchibristole
Bonjour. Problème résolu .
Il yavai un souci au niveau du groupe hydraulique, la pompe hydraulique ABS était Cramé
Vieux 15/11/2020, 11h14   #12
golf4 130
Avatar de golf4 130
golf4 130 is an unknown quantity at this point
Bonjour, j'ai un soucis avec ma golf 4 tdi 130 apres une mauvaise manipulation avec le vcds j'ai le voyant ABS allumé et pedal de frein dure et le code erreur
1486 test system activated
J'ai fait toute les manip connu et pas de succès help
golf4 130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2020, 11h19   #13
Mécanichien
Avatar de Mécanichien
Mécanichien is an unknown quantity at this point
Envoyé par golf4 130 Voir le message
T'as pas lancé une purge de frein sans faire attention ?
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Mécanichien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2020, 11h23   #14
diagnosis29
https://vag-repair.com/01486-test-de...ysteme-active/
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
eis reset kilometrage ricou8333 Compteur kilométrique 0 07/06/2019 10h26
sbc reset sergyu2006 Launch X431 7 23/01/2016 08h43
Reset cas carto BMW 2 09/05/2015 03h12
Service Reset medcapot Mercedes Benz 0 21/12/2011 10h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h07.
