![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
slt a tous j ai un collegue qui est tomber en panne avec sa C3 elle a calé et a
plus voulu redémarré apres l avoir passé au launch code defaut P1351 relais de pré post chauffage , le relais hors contrôle et les bougies n ont pas de tension permanent Je pensais pas que ca pouvais empêché de démarrer merci pour vos conseils |
il faut controler le pmh,sur le 1.4 hdi,du jeux dans la prise
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | loubia69 (01/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ou éventuellement le filtre a gazole !!
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | loubia69 (01/11/2020) |
Slt faut un diag sous l action du demarreur ce n'est pas le default la qui engendre le non demarrage..
Comme dit Greg, contrôle les paramètres moteur, sous l'action du démarreur. Le P1351 n'empêche pas de démarrer, sinon il y en aurait un paquet de véhicule en panne !! Beaucoup de km cette C3 ? Pas de bruit particuliers au moment du calage ? |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.
Regarde les tuyaux d'alimentation sous le filtre à air.Très souvent ils frottent et se percent. |
slt a tous j ai essayé a plusieurs reprise de démarrer et toujours le meme code défaut qui reviens
j ai contrôle le capteur pmh démonté nettoyé toujours pareil la c3 a 180 000 km ---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h25 ---------- non pas de bruit suspect lors du calage |
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | Pilouf (01/11/2020) |
#8 | |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | loubia69 (01/11/2020) |
Tu et sure quel a caler les phare ne reste pas allumé part hasard.. je pense que tu a regardé si tu avais la shyncro distri et bien dessus..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (01/11/2020) |
regarde l immo, mais si elle caler c est pas ca; après comme ce qui a était dit pression rail, pmh et aac, jette a œil au débit air
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | loubia69 (01/11/2020) |
ok je vais essayé de regarder tous ca demain
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
#13 | ||
---------- Post added at 09:14 PM ---------- Previous post was at 09:12 PM ---------- Citation:
---------- Post added at 09:19 PM ---------- Previous post was at 09:14 PM ---------- Verification des fusibles aussi : https://www.aidetechniqueauto.fr/tut...1-t732-a2.html |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contrôler la pressions rail c pas le clapi de routeur de rampe rail |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | loubia69 (02/11/2020) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le défaut présent n’empêche pas le démarrage du véhicule, focalises toi au diag sur les paramètres: pmh, synchro aac/pmh, pression rail. |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | loubia69 (02/11/2020) |
