Vieux 02/11/2020, 20h43   #1
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 6
Faridovitche will become famous soon enough
Par défaut Vn460sp bmw 530d e39
Bonjour j'ai un problème avec des relais de puissance Vn460sp d'un lcm d'une bmw 530d e39 quelqu'un c comment les contrôler ? J'ai déjà acheté des nouveaux sur Aliexpres mes je c pas lequel qui faut changer merci d'avance
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2020, 19h05   #2
Faridovitche
Personne n'a une idée ?
Vieux 03/11/2020, 19h58   #3
ElTurco
Avatar de ElTurco
Pouvoir de réputation: 37
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut frère Faridovitch
Tiens j' espère que tu trouveras ton bonheur ici https://www.darkgyver.fr/reparation-...e-lcm-e39.html
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
amar (04/11/2020), Faridovitche (03/11/2020), jah83 (03/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 20h43   #4
Faridovitche
Envoyé par ElTurco Voir le message
Merci pour ta réponse frero j'ai déjà vu ce tuto mes il n'explique pas comment tester les relais transistor
Vieux 04/11/2020, 10h08   #5
yvence ngouffo
Avatar de yvence ngouffo
yvence ngouffo is an unknown quantity at this point
La resistance du relais doivent être dans l intervalle 50à100 sur la borne 85'86
Envoyé de mon Infinix X609 en utilisant Tapatalk
yvence ngouffo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yvence ngouffo For This Useful Post:
Faridovitche (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 02h17   #6
Faridovitche
Envoyé par yvence ngouffo Voir le message
Ce n'est pas un relais normal c un transistor de puissance à 10 pin qui resample à une eprom
Vieux 09/11/2020, 09h33   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
le composant si la ref est bonne c est du STelectronic
https://www.components-store.com/dat...N460SP13TR.pdf
c est une version relais statique qui se commande via un signal TTL
Par contre c est un composant soudé avec dissipateur donc il faut respecter le protocole de soudage pour avoir la semelle parfaitement soudée sur le PCB sinon il va griller
Faridovitche (12/12/2020)
530d f10 karera 1 BMW 5 07/11/2018 07h12
BMW 530d e39 loubia69 BMW 20 31/01/2018 16h31
Egr off bmw 530d e60 anmapi Chiptuning 3 04/09/2017 06h01
egr off bmw 530d e39 ludosoizicsarah Préparations moteur 4 25/08/2014 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h38.
