![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut le forum.
j'ai un doblo 2010 (263), sur lequel je viens de faire un kit distri + carter distri pompe à huile. seulement j'ai un soucis... j'ai peur que le couple de serrage fourni avec le kit distri soit pas bon... vis vilebrequin serrage à 230 nm ![]() ma clé réglée à 210, il s'est passé un drame... ![]() ![]() et la clé a même pas déclanchée !
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut satouf
je t envoie les données pour un doblo 1.3jtd 90cv 2010 Moteur : Vilebrequin Poulie de vilebrequin 25.5 N.m ±2.5 |
| The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post: | SaTouF (05/11/2020) |
je pense que c est pour le blocage poulie damper 23kg il doit y avoir un problème normalement il te donne le couple de serrage + degre |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | SaTouF (05/11/2020) |
avec le kit distri (skf VKML 82000)
j'ai un tableau de récap pour les couples de serrage: ![]() j'ai un fiat à 20km qui a des vis en stock, je vais aller en chercher 2 au cas ou
| The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | shami (05/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui, il doit y avoir un serrage angulaire. Il me semble que c'est autour de 50Nm +75°. Par contre la vis doit être remplacée. |
vue l'état de la vis j'ai pas le choix
et chez SKF ils fournissent pas la vis... tu as vue le tableau fournis par skf ? |
sur autodata cela dit quoi le pignon est sans clavette la dessus ?
pas de repère ni de clavette
c'est pour ça qu'il faut serrer au couple. pignon de vilo et AAC pareil |
Bonjour attention c'est un pas inverse et la plupart des clef dynamo ne fonctionne pas a l'envers !!! deja eu le coup avec ma clef dynamo une expert sur 1.3jtd
j'avoue que j'ai pas pensé à ça mdr
comme elle est a cliquet réversible je me suis même pas posé la question... bon j'ai plus qu'à en trouver une qui vas bien dans les deux sens |
par contre dans atris je trouve 50NM +90°
salam
tu as cassé le boulon , parce que tu savais pas que c'est un filetage gauche !!!!!!! ---------- Post added at 17h28 ---------- Previous post was at 17h25 ---------- pour info 1 N = 0,102 kg = 0,2248 lb 1 daN = 1,02 kg = 2,248 lb 1 kN = 102 kg = 224,8 lb
une photo , tiré de ma rta
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | SaTouF (05/11/2020) |
sur la rta c'est en da N.m
donc tu règles ta clé dynamométrique sur 50 N.m + 90° et serrage en tournant dans le sens inverse horaire
#15 | |
j'ai l'ai bien enlever pour faire la distri... le problème c'est ma clé dynamométrique (de 40 a 300nm). elle serre au couple que dans le sens horaire j'ai vérifié après midi. alors forcément dans le sens anti-horaire bah... ça casse ! j'en ai une 1/4 de 4 à 24nm qui elle serre au couple dans les deux sens de rotation. j'aurais pas crû que la grosse fasse pas les deux sens ![]() au prix que ça coute... ![]() c'est pas grave, j'ai la nouvelle vis et, j'ai commandé une clé électronique
| Cherche couple de serrage | djspike | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 18/08/2020 08h10 |
| couple serrage culasse | alexvin | Automobile en général | 15 | 08/05/2019 17h45 |
| couple de serrage tambour | akasa67 | Mécanique générale | 22 | 01/02/2015 01h47 |
| COUPLE se serrage bielle polo | 2pac | Mécanique générale | 6 | 12/11/2013 19h35 |
| quelque serrage au couple | blanc | Mécanique générale | 1 | 28/12/2011 19h35 |
