Vieux 06/11/2020, 16h16   #1
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Jean_Luc will become famous soon enoughJean_Luc will become famous soon enough
Par défaut EDC16C34 question
Je voudrais savoir si en ce basant sur l'étiquette pour un EDC16C34 9663755480 , on peut savoir si la carto est en 90cv ou 110cv. Merci.
L'EDC16C34 96 637 554 80 est monté sur les 207 1.6 HDI 9HV(90cv FAP) et 9HZ(110cv FAP).
Voici une photo de mon calculateur pour une 207 1.6HDI 9HZ de 2008.
Jean_Luc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2020, 19h55   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
9HZ c'est suffisant , pour toi c'est 110 ch
DV6 ATED4 (9HV, 9HX)= 1.6 HDi 90
DV6 DTED =1.6 HDi 92
DV6 FDTED = 1.6 BlueHDi 95 1.6 BlueHDi 100
DV6 TED4 (9HY, 9HZ)= 1.6 HDi 110
Jean_Luc (06/11/2020)
Vieux 06/11/2020, 22h08   #3
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Merci pour ta réponse.
Oui je connais les codes moteurs mais ma question était: est-ce que je peux à partir de l'étiquette pour cette ref (0281013868/9663755480) déterminer si c'est pour un 90cv ou 110cv:
Ex: Ici on a bien pour un 110cv (80KW) les mêmes refs:
https://www.ebay.fr/itm/Commande-Peu...cAAOSwOWBe-MSJ
Ici les mêmes refs pour un 90cv:
https://www.ebay.fr/itm/PEUGEOT-207-...IAAOSwI7Ze9HGJ
Ce qui est cohérent avec ce que je peux voir ici:
https://ecu.fr/peugeot/calculateur-m...5112.html#cars
Vieux 06/11/2020, 22h27   #4
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Désolé dans mon premier port l'image n'est pas visible pour tout le monde:
J'espère que ça marchera avec celle-ci.
Vieux 07/11/2020, 12h28   #5
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Envoyé par ecutech Voir le message
Attention chez psa tu as des références commune pour 90 110 9hz 9hx tres trompeur et pourtant meme référence .
Peut-être qu'ecutech pourrait m'aider ?
Vieux 07/11/2020, 13h24   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, dis nous ce que tu veux faire avec le nouvel ecu et si ton ecu ori fonctionne toujours
Vieux 07/11/2020, 13h34   #7
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Je cherche un ECU d'occase à moindre cout. J'aimerais éviter de sortir un full dump de l'ECU actuel qui marche (la voiture se comporte normalement sans voyant, mais souci visible au CT). L'ECU a un souci de compteur d'usure "severity counter" avec la vanne EGR.
Souci bien décrit sur ecu.de pour l'EDC16C34 9663755480:
P0490 Recirculation de gaz d'échappement – valeur minimale ne pas atteint et P0490 Position valve EGR électrique – ouverture trop étroite et P1162 Recirculation de gaz d'échappement – dysfonctionnement et P1162 Position valve EGR électrique – valce accrochée pendant le trajet et Codes défaut P0490 et P1162 apparaissent ensemble et ne se laissent pas effacer.
Vieux 07/11/2020, 15h54   #8
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
Tu n as pas besoin de changer l'ecu , tu enregistre le codage de ton ecu (eprom) et tu fait vierge et recodage !
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Jean_Luc (07/11/2020)
Vieux 07/11/2020, 16h05   #9
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
oui c'est exact, mais si je pouvais éviter de flinguer mon ECU en l'ouvrant et en faisant une mauvaise manip ce serait cool. De plus j'ai un autre souci avec mon calculateur ABS (calculateur inconnu) qui risque de gêner le télécodage.
Donc l'idée c'est d'en acheter un d’occase à pas trop cher, de faire un vierge et voilà, comme ça j'ai toujours l'ECU d'origine en cas de problème...
The Following User Says Thank You to Jean_Luc For This Useful Post:
jean-marc 10 (07/11/2020)
Vieux 07/11/2020, 16h16   #10
jean-marc 10
Si tu n'est pas sur de toi , tu risque aussi de flinguer l'ecu occas ! Regarde au tour de toi si quelqu'un peut te le faire .
Vieux 07/11/2020, 16h43   #11
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
bah si je flingue l'ECU d'occase en l'ouvrant, ça fera une connerie à ~50 euros (si je trouve le moyen de déterminer si la ref correspond bien à 90cv ou 110cv).
Le vierge c'est pas un souci.
Si le télécodage échoue à cause de l'ABS j’aurai le temps d'investiguer tranquillement sur ce souci.
Vieux 07/11/2020, 21h38   #12
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Si tu l ouvre soigneusement pas de raison de le flinguer
Apres tu fait une lecture bdm et comme cela aucun soucis
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2020, 10h14   #13
Jean_Luc
Avatar de Jean_Luc
J'ai trouvé un ecu à 30euros avec le code moteur inscrit dessus. On verra bien si je suis obligé de sortir le BDM et d'ouvrir mon ECU d'origine.
Par contre les livraison avec ce p.tin de virus. J'ai déjà eu une commande annulée :(
Enfin j'ai le temps...
Question fap akasa67 Automobile en général 5 28/08/2020 21h20
Question sur can hala_diag Automobile en général 1 12/05/2016 12h53
question sur egr akasa67 Mécanique générale 7 20/08/2015 11h16
Question? angels59 Membre banni 1 16/11/2014 13h52
Question twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 0 09/12/2010 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
