Vieux 07/11/2020, 20h23   #1
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
Par défaut immo off land rover 2.5 année 97
salut a tous
je dois faire un off sur un Bosch 0281 001 272 MSA11 P38 j'ai vu que IUD le fais sur les 2 93c46 (B58323) de l'ecu et qu'il faut débrancher l'immobox sous le siège passager .
le souci est que sur ce véhicule j'arrive pas a trouver d'immobox mais plutôt un boitier BECM .
et je suis perdu car je ne sais pas quoi d’ébrancher
j'ai brancher quand même l'ecu en modifiant les 2 eeproms sans débrancher quoique ce soit j'ai plus de démarreur .
donc j'ai tout remis a l'origine le véhicule démarre mais il faut faire une manip avec la clé sur la serrure .
j'ai vus sur ce poste qui traite le sujet mais y'a pas eu de retour pour savoir si ça a fonctionné ou non https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=42319
donc si vous avez des info sur cette immobox et ce que je dois débrancher ça serait sympa merci d'avance .
ci joint les dumps des 2 93c46
et les photos du BECM sous le siège
Type de fichier : jpg IMG_20201107_112418.jpg (93,9 Ko, 54 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20201107_112528.jpg (87,9 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20201107_145556.jpg (95,0 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : bin 93C46A A.bin (128 octets, 3 affichages)
Type de fichier : bin 93C46A B.bin (128 octets, 3 affichages)
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2020, 17h20   #2
Minimox
Avatar de Minimox
ptit up celui quia des info merci d'avance
Vieux 07/12/2020, 20h25   #3
Eytann
Avatar de Eytann
Eytann is an unknown quantity at this point
Envoyé par Minimox Voir le message
Je sais pas si t'as déja trouvé la solution ou pas, mais je me lance quand même.
T'as pas d'immobox juste le BECM sous le siège passager
Voici la procédure:
Tu vire les deux Eeprom
Tu coupe le fils rouge /blanc du connecteur jaune du BECM de face (le plus haut à droite avant dernier fils bleu ciel) sur tes photos
Tu coupe le fils rouge/blanc encore connecteur jaune le plus à gauche (en bas des fusibles jaune 20) de côté
Tu utilise un fil pour relier le fil Rouge /blanc du BECM
Déja testé
Et voilà. Ne dis pas merci mais uilise le bouton thanks
---------- Post added at 19h19 ---------- Previous post was at 19h10 ----------
Attention, Tu relie le fils rouge/blanc mais pas le connecteur
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h19 ----------
Attention, Tu relie le fis rouge/blanc mais pas les deux connecteurs
Eytann est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Eytann For This Useful Post:
bouab (07/12/2025), diagnosis29 (07/12/2020), Minimox (07/12/2020), R-Prog (09/10/2025)
immo off land rover msa11 sandy976 Immobilizer dumps/solutions 7 24/03/2026 20h55
Land rover Defender td5 immo off Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 12 03/11/2021 19h41
Immo off Land Rover MSA11 matt1781 Immobilizer dumps/solutions 21 08/07/2019 17h44
Immo off land rover DIAGNOSTIC AUTO Immobilizer dumps/solutions 4 08/06/2015 20h00
immo off land rover discovery 2 saleh Immobilizer dumps/solutions 4 22/06/2013 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h37.
