Vieux 08/11/2020, 19h48   #1
saber
Avatar de saber
Pouvoir de réputation: 9
saber is on a distinguished road
Par défaut problème démarrage 307 2.0 hdi
salut je partage avec vous un problème de démarrage d'une 307 2.0 hdi
système multiplexe van
de l'année 2002
calculateur sid801A
le problème commence lorsque le mécanicien a changé le filtre à gasoil
la voiture ne veut plus démarré
donc j'ai fait un diagnostique avec diagbox et launch
pas de code défaut
régime moteur 220
synchronisation ok
état ecu déverrouiller
clé id 46 ok
pompe hp bonne pression
deux capteurs de pompe supérieur 35 %
pour capteur de pression de rail 0 bars
donc j'ai commencé de vérifier
faiceaux de capteurs vers calculateurs tout est en ordre
j'ai la masse et 5 v et pour fil signal aussi
donc j'ai déboucher les sorties de gasoil de la rampe vers les injecteurs avec des bouchons
toujours 0 bars au niveau de capteur de pression
j'ai testé le capteur de 307 sur une autre voiture hdi qui était démarrer sans souci
qui ne laisse pas la doute que le capteur est en bon état
donc il me reste que d'importer un nouveau calculateur et de programmer
A ce moment la voiture a bien démarrer
le problème est résolu après 3 jours de vérifications des pièces
saber est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2020, 21h36   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Envoyé par saber Voir le message
de l'année 2002
calculateur sid801A
pas de code défaut
régime moteur 220
synchronisation ok
clé id 46 ok
Tu es en train de nous dire que le changement de filtre à gasoil a abîmé le calculateur moteur ?
Vieux 08/11/2020, 22h33   #3
saber
Avatar de saber
Non
Le calculateur a été abîmé à cause des autres pb
Soit problème d'avance soit à cause de court circuit de fils
Soit à cause de cosse batterie
Mais j'ai écrit que le mécanicien ma dit
Vieux 08/11/2020, 23h45   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Envoyé par karimoujda38 Voir le message
Cherche pas le filtre est a lenvers le trou vers le haut et ca repart
bonjour...
au lieu de poster partout... lit d'abord... son auto démarre avec un nouveau calculateur.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (01/12/2020), Pilouf (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 06h14   #5
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
incroyable! la poisse
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2020, 07h03   #6
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par Benadjof Voir le message
Slt l ami 2 réponse a 2 sujet différents sais pas croyable pas de bonjours slt etc ..
Pilouf (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 10h01   #7
amine08
Avatar de amine08
amine08 will become famous soon enough
vérifie l'emplacement de tuyau de gasoil ou clapet de retour
amine08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2020, 10h06   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Angry
Envoyé par amine08 Voir le message
Et sinon BONJOUR tu connais !!
Il serait bien de lire le sujet avant de poster n'importe quoi !!
Vieux 09/11/2020, 10h10   #9
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Salut l’ami
si tu avais lu le post #1 jusqu’au bout et aussi le post #5 ,tu aurais compris que l’ami Saber ne demande pas d’aide mais qu’il nous fait part de son expérience et que son véhicule démarre après échange ecu.
Cordialement
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to djacou For This Useful Post:
damiano59 (16/11/2020), kikiduquatre-vingt-douze (01/12/2020), saber (09/11/2020)
Problème demarrage 307 smart057 Immobilizer dumps/solutions 9 24/02/2021 22h35
Problème démarrage C3 hdi everson29 Peugeot, Citroën 20 07/04/2018 00h26
probleme de demarrage zorg Opel-Vauxhall, Saab 15 19/12/2017 20h34
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
