Vieux 08/11/2020, 23h28   #1
rightbrain
Avatar de rightbrain
rightbrain is an unknown quantity at this point
Par défaut Circuit hydraulique d'embrayage: purge auto déconseillée, pourquoi?
Comme sur beaucoup de véhicule le circuit hydraulique de liquide de frein est commun avec l'embrayage
donc pour remplacer complètement le liquide de frein, il faut purger le circuit de frein puis celui de l'embrayage.
La purge des freins s'effectue désormais couramment en utilisant un appareil de purge automatique (mise en pression). La procédure est décrite dans la RTA.
NÉANMOINS, je remarque que dans le chapitre de la commande hydraulique d'embrayage, cette même RTA de la peugeot 207 VTI, il est souligné de "NE PAS UTILISER D'APPAREIL DE PURGE AUTOMATIQUE (risque d'émulsion du liquide de frein dans le circuit hydraulique ! "
D'où mon interrogation:
Pourquoi y aurait-il un risque d'émulsion du LdF lors d'une purge auto de l'embrayage, contrairement à celui du circuit de frein ???
P.S. La doc backup Peugeot décrit également une procédure de purge manuelle
rightbrain est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rightbrain For This Useful Post:
baccaraboss (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 06h11   #2
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
la pression(en air) que tu vas injecter dans ton boccal peut creer une turbulance donc emulsionner ton liquide
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2020, 10h49   #3
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
sujet intéressant,
même si on réduit considérablement la pression?
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
Pilouf (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 11h06   #4
boris93600
Avatar de boris93600
C'est plus un problème de débit que de pression.
Il faut le garder sous contrôle en ouvrant très progressivement les vis de purge et laisser s’échapper un très faible filet air/dot.
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
baccaraboss (09/11/2020), mahfoud lichani (09/11/2020), Pilouf (09/11/2020), rightbrain (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 11h26   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
bonjour,
il faut remplir le bocal de liquide de frein (après l'avoir nettoyé dans certain cas) , il ne faut pas qu'il soit vide avant de mettre l'appareil comme le célèbre arc50 , sinon çà émulsionne , c'est vieux comme le monde ..
The Following 5 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
baccaraboss (09/11/2020), boris93600 (09/11/2020), mahfoud lichani (09/11/2020), Pilouf (09/11/2020), rightbrain (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 12h13   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
En respectant une bonne procédure y a pas de risque.
Malheureusement, certains balancent trop de pression et de plus, ouvrent les purge beaucoup trop vite.
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
baccaraboss (09/11/2020), boris93600 (09/11/2020), mahfoud lichani (09/11/2020), rightbrain (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 17h38   #7
baccaraboss
Je prend note de tout vos conseils souhaitant un jour investir dans un de ces fameux outils de purge automatique, merci
Vieux 09/11/2020, 21h07   #8
rightbrain
Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit mais ça n'explique pas pourquoi la RTA stipule de ne surtout pas effectuer de purge auto spécifiquement pour le circuit hydraulique d'embrayage alors que cette procédure est autorisée pour le circuit de frein dans cette meme RTA.
Idem concernant la doc officielle Peugeot: Auto purge OK pour les freins mais manuelle pour l'embrayage
Vieux 09/11/2020, 21h42   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
La raison est peut'etre simple, le circuit d'embrayage étant le 1° a se vider, du fait du compartimentage dans le bocal, il peut être possible de désamorcer l'embrayage, si on branche l’appareil sur un bocal vide.
Vieux 09/11/2020, 22h09   #10
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir, pour avoir lue la notice arc 50 il est stipuler maxi 2 bars pour les freins et 0.5 bars pour les embrayages sinon risque d émulsion dans les conduites et ouvrir les purgeurs de façon a obtenir un débit lent et régulier . pour le bloc ABS il faut commander avec la valise diag pendant la purge que le liquide s écoule afin de nettoyer les organes interne du bloc
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
gary89 (09/11/2020), rightbrain (09/11/2020)
Vieux 09/11/2020, 23h26   #11
rightbrain
Envoyé par michelméca Voir le message
Merci pour cette info !
Le risque d'émulsion serait donc plus grand dans le circuit d'embrayage que dans le circuit de frein.
De toute façon les appareils de purge grand public (genre eezibleed) permettent rarement de mettre en pression à plus de 1 bar sans que ça fuit :D
Vieux 18/11/2020, 22h41   #12
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
Il est recommander de toujours avoir le max de liquide dd frein zero risque d'Emulsion et mettre du teflon sur les vis de purge ��
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 01h17   #13
rightbrain
J'ai enfin réalisé la purge des freins (remplacement du liquide).
Mais au final, je ne comprends pas du tout l'intéret de mettre le circuit en pression pour purger le circuit hydraulique de l'embrayage...
En effet, j'ai testé en laissant simplement couler par gravité, le compartiment du bocal dédié à l'embrayage est descendu rapidemment ! (en tout cas sur ma 207).
Pour la meme raison, quelle est l'utilité de la procédure à deux personnes, décrite dans la doc peugeot, qui consiste après avoir laisser coulé par gravité, à purger en appuyant sur la pédale d'embrayage "au moins 20 fois" ???
Le renouvellement du ldF du circuit d'embrayage par gravité est-il incomplet si on ne purge pas à la pédale ?
P.S. il me restera à purger le bloc ABS avec la valise mais on verra un peu plus tard
[TUTO] Purge hydraulique embrayage méthode arc 50 fredolabricole Tutoriels 7 21/04/2022 13h25
purge mal faite embrayage skikdi13 Automobile en général 14 09/01/2020 18h19
Purge embrayage joss21 Boite de vitesse 7 18/02/2019 08h12
Purge embrayage KIA 1.6 CRDi toto607 Mécanique générale 11 07/11/2016 20h11
VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT HYDRAULIQUE DE SUSPENSION C6 Citroen 3.0L yacine27000 Automobile en général 0 02/12/2014 12h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h15.
