Salut j'ai une
Hyundai santa fe essence 2004. Elle demarre et s'eteint après 5s. Apres diagnostic on a un defaut de capteur d'abre à came et le capteur papillon. Les deux ont été changé mais toujours pareil. Les code p0340 et p0122 Merci pour vos guide en avance. Envoyé de mon itel W6002 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to tantchibristole For This Useful Post: | benhedi70 (12/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Vérifier la fiche du calculateur moteur et la continuité des fils entre ecu et le papillon Si tu peux envoyer une photo du diag Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk |
D'accord merci l'ami je te reviens.
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour le capteur commandé ou moi une fois j ai le probleme sur santa fe cm commandé 2 fois sur le net jamais fonctionné après chercher un chez Hyundai sans probleme
Donc c'est mieux en concession
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
Désole de passer par ce sujet mais j ai pratiquement le même problème, alors c est une santa fe de 2007 2.2 crdi 4x4 elle s est arrêté et ne démarre plus, après un diag j' ai un P0340 et un P0031 et après un effacement des code le vehicule démarre mais n accélère casi pas (100tr/m) et par moment ne tourne pas sur tous ces cylindres avec une fumée noir et une odeur de gasoil et les erreur restent permanents. Je suis pas un pro mais j ai un doute que se soit juste le capteur d arbre a came.. Qu en pensez vous ? merci |
#7 | |
C'est pas le même soucis , lui c'est essence et toi un diesel !!!!! post les valeurs des injecteurs , le système injection ouvres toi un post dédié a ton soucis
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Anonin88 (12/03/2021) |
| Fiat 500 problème démarre puis s'eteint | skeuf | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 33 | 13/08/2020 13h47 |
| Problème bmw 525d e60 automatique elle s'eteint en roulant et demarre direct après | francisco | BMW | 28 | 27/11/2017 21h45 |
| 206 hdi démarre 3 ou 4 second puis s’arrête aprés changement de moteur | mindouza | Mécanique générale | 26 | 14/03/2017 07h38 |
| Moteur démarre puis s'eteint | zikox | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 16/02/2017 21h59 |
| k dcan bmw led s allume puis s eteint normal? | ishams2002 | BMW | 3 | 17/10/2015 02h43 |
