Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Discussion fermée
Vieux 08/07/2020, 21h42   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Fiat 500 problème démarre puis s'eteint
Salut la team j'ai un souci sur une fiât 500 essence
J'ai véhicule démarre aléatoirement à froid et s'etein
Ex aujourd'hui j'y suis aller elle a démarre au quart de tours
je suis rester accéléré pour la tenir tourmante àpres 3/4 min le régime ralenti jusqu'à se stabiliser à 1000trs/min quelque seconde pour compenser j'ai essayer d'accélérer jusqu'à pédale au plancher rien n'y faisait elle a finit par s'éteindre
Si j'essaie de redémarrer elle démarre plus
J'attend quelques minutes
elle redémarre 2 secondes puis s'eteint et refuse de redémarrer
Au diag
J'ai pas remis la main sur mon elm pour FES
J''ai du donc passez au lunch voici les Def
Si quelqu'un a une piste merci
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
Fiat 500
Annee 2010
1l2 essence
70cv
skeuf est connecté maintenant
Vieux 08/07/2020, 21h47   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
vas dans BCM / reset capteur inertie incendie
---------- Post added at 19h47 ---------- Previous post was at 19h44 ----------
c'est pas une voiture accidenté ???
OU suite a un choc ????
zenata est déconnecté
skeuf (08/07/2020)
Vieux 08/07/2020, 22h07   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par skeuf Voir le message
Au diag
Fiat 500
Annee 2010
1l2 essence
70cv
Salut ,
Pour avoir eu le même problème avec les même défauts , je pencherais pour le body qui à pris l'eau , regarde le plancher conducteur si il est pas plein de flotte
diagnosis29 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (31/07/2020), skeuf (08/07/2020), stephane (11/07/2020)
Vieux 08/07/2020, 22h12   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Salut j’ai eu un cas similaire et c’était la Reset de l’algorithme de vidange si l’autonomie elle est largement dépassé tu aurais le même symptôme ça se fait qu’avec l’outil de diagnostic fiat en général essaye de le faire avec le lunch Si possible
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
skeuf (09/08/2020)
Vieux 08/07/2020, 22h29   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Salut zenata
Non le propriétaire l'a depuis un moment déjà
Non accidenté
---------- Post added at 22h29 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut ,
Salut diagnosis
Je regarde sa demain merci
diagnosis29 (08/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 00h49   #6
everson29
Avatar de everson29
Salut ,
Ahaha tu vois je suis pas le seul a emettre cette hypothèse
everson29 est déconnecté
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
skeuf (09/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 19h19   #7
AOUN
Avatar de AOUN
AOUN has a spectacular aura aboutAOUN has a spectacular aura about
Problème alimentation faisceau
Envoyé de mon CPH1823 en utilisant Tapatalk
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks
AOUN est déconnecté
The Following User Says Thank You to AOUN For This Useful Post:
skeuf (09/08/2020)
Vieux 11/07/2020, 14h42   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Bon alors voilà les nouvelle
Hier j'ai réussi grâce à un menbre qui se reconnaître à faire aller MES avec obdlink sx
Début am je faut un diag voilà les Def qui ressorte
Dans écu moteur
Dans body
Hier j'ai rien démonter car elle rouler bien toute la journée sans coupure
Ce matin rebelote obliger de mis repredre à plusieurs repris avant de démarrer
Puis 5 min après elle a couper
Impossible à redémarre
Je refait un diag ce matin dans écu moteur 0 défaut
Dans body
Vieux 11/07/2020, 14h56   #9
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
Salutations
Bas tu as ta reponse diag29 à raison body hs....
stephane est déconnecté
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
skeuf (11/07/2020)
Vieux 11/07/2020, 15h04   #10
zenata
Avatar de zenata
le bcm , coupe la pompe a essence électrique
le switch ce fait sur la masse de la pompe
tu tires une masse carrosserie que tu relis sur le faisceau
prés du connecteur pompe a essence
( c'est du bricolage , mais juste pour tester )
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
baccaraboss (21/07/2020), skeuf (31/07/2020), vortex (01/08/2020)
Vieux 11/07/2020, 23h55   #11
Mak54
Avatar de Mak54
Mak54 is on a distinguished road
Salutations, voir le gros du faisceau si pas de fils dénudés qui se touchent ou touchent la masse . pour moi il y'a beaucoup d'incohérences et pas de logique .
Cordialement
Mak54 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Mak54 For This Useful Post:
skeuf (31/07/2020)
Vieux 20/07/2020, 21h41   #12
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
je reviens aux nouvelles voir si la panne (bizarre) a été résolue ?
alfa-fiat est déconnecté
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
skeuf (31/07/2020)
Vieux 31/07/2020, 20h55   #13
skeuf
Avatar de skeuf
SALUT A TOUS
désoler du retard quelque petit soucis qui était prioritaire
mais voila je suis au même point
j'ai commander un bcm même réf pour cloner
j'ai fait lecture EEPROM et flash de l'ori
idem sur l'okaz
sauvegarde
je clone l'eeprom
les flash elle sont identique
problème c'est que des que je quitte le service mode l'eeprom se virginise ou se corrompt
j’ai essayer sur table en obd pareil
dernier recours j'ai tenter de dessouder pour le swap
j'ai donc dessouder et réécrit sur l'okaz
résultat toujours idem
je me retrouve avec 0 clé reconnue et même pas possible de faire un alignement proxy
smok me sort un mauvais pin
quelqu’un saurez t’il me donner le pin
je vous poste les lecture du bcm ori en bench et dessouder lue au gq4x
ou alors si quelqu’un a un vierge je suis preneur
merci par avance
Type de fichier : rar ori bsi fiat 500 lue gq4x.rar (937 octets, 3 affichages)
Type de fichier : rar EEPROM lue sur table en bench.rar (877 octets, 4 affichages)
Vieux 31/07/2020, 21h53   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut SKeuf je trouve 25716 sur les 2 dumps et celui au gq4x est swaper et corrompu, verif bien les options du matos
Dernière modification par bkprog13 ; 31/07/2020 à 21h57.
bkprog13 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jah83 (31/07/2020), KKHALIL (10/08/2020), skeuf (02/08/2020)
Vieux 31/07/2020, 23h32   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut Bk
Pour le pin je trouve la même chose
Bizzard demain je retente
La lecture au gq j'ai bien vue quel étai swapper
La lecture me paraît OK
Plusieurs lecture faite je trouve toujours la même chose puis
J'ai remis le bcm le vehicule démarre bien
Lecture au gq dessouder et au smok pour bench et obd
Discussion fermée
Fiat doblo démarre pour 5 seconde et s'éteint saber Fiat, Alfaromeo, Lancia 13 18/04/2020 14h36
Problème bmw 525d e60 automatique elle s'eteint en roulant et demarre direct après francisco BMW 28 27/11/2017 21h45
Problème polo démarre puis cale amada221 BMW 56 10/11/2017 11h14
Moteur démarre puis s'eteint zikox Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 16/02/2017 21h59
k dcan bmw led s allume puis s eteint normal? ishams2002 BMW 3 17/10/2015 02h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h49.
