Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vous en pensez quoi de ce bruit ? https://youtu.be/s8nDMrERHjw Kilométrage 280 000 km. E87 118D moteur N47 Année 2008 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Salut l'ami,
attention à la distribution sur ces modèles (n'insiste pas trop). Pas de DTC d'enregistré ? |
| The Following 5 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | baccaraboss (16/11/2020), diagnosis29 (16/11/2020), Pilouf (16/11/2020), yahiadiag (16/11/2020), zingilingiling (16/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas mieux ,la chaîne qui part en cacahuètes.... Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | baccaraboss (16/11/2020), DIAGSYSTEM25 (17/11/2020), Nico76 (16/11/2020), Pilouf (16/11/2020), yahiadiag (16/11/2020), zingilingiling (16/11/2020) |
#4 | |
J'avais pensé à une bielle ou coussinet ? Voici le diag en PDF: |
| The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | baccaraboss (16/11/2020), Pilouf (16/11/2020) |
Tu as mis un coup de valise (lecture défaut et vérif données moteur) ? C'est arrivé subitement ? Ça cogne beaucoup plus fort si tu accélères ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: |
#7 | |
Rien là dedans qui puisse expliquer ce bruit. Comme l'a demandé Pilouf, le bruit évolue t il avec le régime moteur ? Tu n'arrives pas à cibler le bruit haut moteur ? |
| The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: |
#8 | |
Comme j'ai dit plus haut je n'ai pas osé accélérer. Le bruit avait l'air d'être côté gauche (côté conducteur). |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | baccaraboss (16/11/2020) |
Ce genre de cognement peut être trompeur quelque fois.
Tu sais comment est arrivée le bruit ? Au roulage, ralenti... |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
faire une vidange et regarde c'est il y'a pas de l'émail |
| The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | baccaraboss (16/11/2020), zingilingiling (16/11/2020) |
Ces moteur N47 ne sont il pas connu pour un problème de coussinets en plus de la chaine de distribution ?
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | yahiadiag (16/11/2020) |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
une soupape échappement qui reste ouvert, la distribution a combien de KM? elle est détendu? Sinon elle a un ralenti plutôt correct, je pense pas que ca soit l'injection, faire un test de compression en 1er Perso j'ouvrirais le cache culbuteur et contrôlerais le tendeur, et ferais une vidange Bon courage |
| The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post: | zingilingiling (16/11/2020) |
#14 | |
Je sais pas si elle a été faite, le véhicule a 280 000Km. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | baccaraboss (17/11/2020) |
#15 |
En théorie la distribution n'est pas préconisée, mais problème de conception connu sur ce moteur.
Vu la bruyance forte chance que ça vienne de là, et vu comment elle fume je dirais que les temps moteur ne sont plus bons (mauvaise synchronisation). Concernant les coussinets de bielles c'est du tri-métal là-dessus. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | zingilingiling (17/11/2020) |
| Qu'en pensez-vous ? | demmaho | Café du forum | 0 | 10/03/2020 21h36 |
| que pensez vous de ça, | nyonsais | DVB | 2 | 24/07/2017 20h30 |
| te-performance sur ennahartv, vous pensez quoi ? | Amine-TE | Café du forum | 19 | 10/03/2016 22h37 |
