Bonjour a vous;
je vous sollicite pour me désactivé l'egr, et de vérifié le fichier réalisé avec volta si l'egr est désactivé ou non d'une 308 1.6 hdi 110ch sans fap, année 2009 je vous remercie par avance. |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Volta ne sait pas désactiver complètement l egr.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | ghostnet (18/11/2020) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta reponse est ici ![]() https://www.tlemcen-electronic.com/f...ement.php?f=92
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Quattro899 (31/12/2020), yann3 (20/11/2020) |
#4 | |
demande a un modo
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ne le prends pas mal, c’est juste que beaucoup de personnes viennent profiter du savoir des autres, et à la longue ça devient saoulant.
Pour ton histoire d’egr, il existe 2 méthodes, un off qui désactive complètement l’egr , et un close qui lui est le plus utilisé, il garde la vanne fermée par rapport aux rpm. Par contre ta vanne doit fonctionner correctement avec ce choix. Fais une recherche sur le forum, sur ton fichier tu dois trouver 2 hysteresis ( c’est en gros le % d’ouverture de l’egr par rapport aux rpm) ces valeurs sont à mettre à plats, donc 0% à tous les rpm. Ta vanne restera donc fermée. Quand tu auras trouvé où pense avoir trouvé les hysteresis sur ton fichier tu pourras poster tes trouvailles, tu auras alors certainement l’aide ou la confirmation de ton avancement. Courage tu va y arriver. |
| The Following 5 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post: | djacou (18/11/2020), ggvaniou (19/11/2020), ghostnet (19/11/2020), MALLATATEF (18/11/2020), Quattro899 (31/12/2020) |
Merci odin68]
Bonsoir, Merci de me confirmé si l'egr est désactivé correctement ou pas Ci-joint le fichier modifié. |
Mets des imprimé écran, ça sera plus simple.
Voici les les modifications en images |
Bonjour, Si l'egr est clos correctement , est ce que je roule sans problème sans débranché sa fiche elect, et sans la bloqué mécaniquement ?
Merci bcp |
donc en gros,tu maitrise winols,donc tu n'aide pas par choix,par ce que 10 messages depuis 2014 alors que tu as des competences necessaire pour pouvoir aider
donc tu viens juste de te suicider pour recevoir de l'aide
http://www.armoreprog.fr |
Lol, j'aime bien votre expression "me suicider ",
Monsieur , je suis informaticien de formation c'est pour cette raison que je manipule bien winols , concernant l'egr , avec des recherches approfondies sur le net sur Map egr EDC16c34 et avec l'aide dans le forum j'ai fait ce travaille. pour info (ecu de mon propre véhicule et a usage personnel) nchallah j'aurais une parfaite maîtrise et je la partagerais mon savoir faire avec un grand plaisir . |
Salut.
Tu n à pas toucher aux bon hyteresis.
#15 |
tu as une maitrise,bien plus grande que certain,donc ton aide peut etre precieuse,pour des cs ou autre,donc participe un peut plus a la vie du fofo et tu verra que l'aide que tu pourrait demander serait plus vite faites
| Senic 3 1.5 dci 110ch 2009'avec un défaut impossible a effacé | Bigto | Réparation & Programmation des calculateurs | 17 | 01/05/2020 22h32 |
| egr + fap off 307 1,6HDI 110CH EDC16C34 | herve4156 | Flasheur de calculateur | 24 | 21/03/2017 23h17 |
| Laguna 3 1.5 110ch phase 1 2009 | komorovskij | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 07/07/2016 23h15 |
| cherche full bdm 207 hdi 1.6 110ch de 2009 | abdou2222 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 24/11/2015 10h07 |
| Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive | ARiS | Automobile en général | 13 | 23/08/2015 01h36 |
