Vieux 18/11/2020, 20h33   #1
thierry du58
Avatar de thierry du58
Par défaut pas de pression dhuile c 3 1.4 hdi
Sur c3 hdi equipe d un dv4 70 cv
Cette apres midi au premier demarrage de la journee il y a un defaut moteur de pression d huile
niveau d huile verifier pas de bruit particulier
se soir je depose le capteur d alarme d huile placer devant le moteur test a l ohmetre ok
test du faisceau ok
en dernier recourt je depose la sonde et demarre l auto et la rien pas d huile
la voiture a 220000km
ma question
sur se moteur quel sont les points faibles sur le circuit d huile ?
la vidange a 5000 km en 5w40
un thanks sa peu aider
thierry du58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2020, 20h35   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
j'ai eu une fois la pompe à huile qui à laché , mais elle avait 450000
baccaraboss (19/11/2020), thierry du58 (18/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 20h37   #3
thierry du58
et tu avais pas du tout d huile a la sonde car la meme pas un filet
j ais regarde 2 ou 3 fois pour etre sur de pas mettre tromper de sonde
Vieux 18/11/2020, 20h45   #4
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
déposé le carter regarde bien la Crépin de pompe a huile
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 18/11/2020, 20h52   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami hai déjà eu sur ford 1.4 idem hdi pas de pression d huile pompe hs ..regarde la pompe
Vieux 18/11/2020, 20h55   #6
thierry du58
ok je vais faire cela se we et vous tiens au courant
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 18/11/2020, 20h59   #7
garageramey
Banned
Avatar de garageramey
garageramey is on a distinguished road
et fixation de la crpine a la pompe verifier qu il n y est pas de prise d air
garageramey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to garageramey For This Useful Post:
Vieux 18/11/2020, 21h04   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, depose le carter d'huile et regarde l'etat de la crepine. Cette pompe a huile est extra plate et est en bout du vilebrequin. Elle n'a pas de chaine mais elle est entrainée directement par des meplats. Si la crepine est bonne, continue en deposant la distribution, puis le pignon de vilebrequin et enfin la pompe a huile, et si les ergots d'entrainement ne sont pas cassés la pompe a huile est hs.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
baccaraboss (19/11/2020), Breizhelec (19/11/2020), thierry du58 (18/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 21h08   #9
thierry du58
oui j ai vue le montage sa ressemble au montage des golf 1 qui avais la fâcheuse tendance a avoir les méplats qui s usait
et en general sa peu repartir avec pompe neuve ?
elle a tournee que 3 ou 4 minute au ralenti comme sa
Vieux 18/11/2020, 21h15   #10
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut verifie tout d abord ton circuit d huile et ton filtre a huile des marque pourrite empeche l huile de circuler , verifie si pas de fuite turbo la durite metalique qui va au turbo si pas casser avant de t attaquer a la crepine et le demontage du carter
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
thierry du58 (18/11/2020), zenata (19/11/2020)
Vieux 18/11/2020, 21h19   #11
thierry du58
pas de fuite d huile sur le flexible pression du turbo
j ai vu sur d autre forum des probleme de filtre mais la vidange a 5000 donc sa aurais dus deconner avant
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 19/11/2020, 06h33   #12
Breizhelec
Envoyé par thierry du58 Voir le message
l'apprentie à époque avait mal monté le filtre à huile , il n'avait pas mis le teton dans le trou, sa allumait le voyant pression huile aussi...
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
thierry du58 (19/11/2020), yahiadiag (19/11/2020), zenata (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 07h35   #13
vv58
Avatar de vv58
salut thierry si aucun filet d huile tu as un prob dans le carter ou quelque chose de bouché meme un filtre a huile qui fait pas son boulot tu as au moins de l huile mais pas de pression le mano est sur tout moteur monté juste apres la pompe et enleve un filtre a huile et met le moteur en marche tu n as pas de pression mais tu vide ton moteur en 30 sec j ai deja eu a changer un mano sur207 70CV il est face au radia juste a coté du compresseur se clim bien enroulé dans une protection chaleur (tres proche du fap) bonne journé
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 19/11/2020, 17h19   #14
thierry du58
ayant eu du temps cette aprem après une intervention je me suis jeté sur l auto et la..........
elle a été sabotée
a la dépose du filtre il y avait comme de la boue et des gravelles
j ai dépose le carter inférieur et la crépine boucher par des cailloux
du coup j ai déposer le carter d aac et il y avait aussi des cailloux sur les paliers donc j attend le proprio et voir si il a des amis qui lui veulent du bien
The Following 3 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
SaTouF (19/11/2020), vv58 (19/11/2020), yahiadiag (19/11/2020)
Vieux 19/11/2020, 17h39   #15
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
peut-être en pleine séparation
j'avais racheté une W245 dans les même condition...
le mec avait mis du sable à bâtir dans le moteur de la voiture de sa femme...
2 jours plus tard, elle fait 5 km pour lui apporter et lui dire qu'il pouvait la garder qu'elle voulait rien venant de lui
moteur HS
parfois pas besoin de chercher bien loin le responsable
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
dede83 (19/11/2020), thierry du58 (19/11/2020), yahiadiag (19/11/2020)
pression gazoil 307 2l hdi nas33 Peugeot, Citroën 16 18/04/2018 07h54
407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo Borthelio Peugeot, Citroën 37 12/02/2018 20h32
Prob. FAP et pression GO sur 508 fen + 1 Peugeot, Citroën 4 16/08/2016 13h19
Pression de mohhizbar Systeme de climatisation 2 19/06/2014 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h42.
