Vieux 20/11/2020, 13h40   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut probleme edc17
salut a tous, ceci est un sondage; qui a eu des problème de connecteur sur EDC17C10 br2, car pour moi c est le deuxième cas pour l instant ? j ai eu cas 208 perte alimentation Ecu et la une 308 T9 liaison potentiomètre pédale résultat connexion 53V noir pour les deux, je suis pas le seul quand même?
pas de NT sur service box.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
ajfleclerc (21/11/2020), Tidus97 (29/11/2020)
Vieux 20/11/2020, 13h51   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
jamais eu le cas
http://www.armoreprog.fr
Vieux 21/11/2020, 08h17   #3
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
j'en ai déjà changé 1 aussi, tu avais pas de l'humidité dans le connecteur ?
certain modele avait la sonde température qui fuyait et remontait dans le faisceau du calculateur
Vieux 21/11/2020, 09h27   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, j ai eu plusieurs cas similaire au boulot mais le probleme vient plutot de la fabrication des connecteurs/faisceaux que de l ecu lui meme. J zi eu le cas sur plusieurs type d injection
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Breizhelec (21/11/2020), Tidus97 (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 09h49   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Smile En Image
Envoyé par RALPH Voir le message
Bonjour a Tous,
A l'occasion serait-il possible de mettre une photo afin de constater le problème, et si d'autre on le même soucis sur ce type d'Ecu, ils pourront également mettre un photo afin de capitaliser le défaut du connecteur.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Vieux 29/11/2020, 18h43   #6
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
slt!
Pas que edc17c10 psa qui ont ce soucis, je retrouve les mêmes problèmes sur le groupe VAG en edc17 également (et principalement potentiomètre accélérateur également!), et tjr un problème sur le connecteur! a force j'ai le coups de main pour démonter ces fiches et resserrer les cosses lol
Beaucoup de véhicules récents ont des soucis de faisceau et connecteur, à croire que la qualité diminue.
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
ggvaniou (29/11/2020), kikiduquatre-vingt-douze (08/12/2020), RALPH (11/02/2021)
Vieux 29/11/2020, 20h21   #7
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Dapres le fournisseur delphi ET valeo, Delphi reconnait avoir deja eu des retours de defaut etancheité connecteur cmm par valeo reconnait que dalle
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2021, 08h06   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, cette semaine sur une fiesta edc17c10 panne du régulateur de pompe hp circuit ouvert et effectivement celui venait du connecteur ecu les grosses cosses plates qui prennent du jeu.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (11/02/2021), RALPH (11/02/2021)
Vag EDC17 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 4 17/08/2019 16h48
Dpf off edc17 mou.kili Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 21/04/2018 22h05
vcds problème lecture edc16 et edc17 micka45 VAS5054, VCDS, ODIS 4 16/02/2017 11h19
PROBLEME EDC17 audi A4B8 ammar21 Réparation & Programmation des calculateurs 0 03/04/2015 15h11
prog bmw120d edc17 probleme mika fernandes HexTool.Net 6 18/02/2015 17h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h52.
