Vieux 22/11/2020, 17h30   #1
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Par défaut Problème ventilateur 206+ 1.4HDi
Salut tout le monde
Je suis sur une 206+ 1.4HDi avec un problème avec le ventilateur. Lors de la mise de contact, le ventilateur ne s'enclenche pas. Lorsqu'on démarre le véhicule, on pourra attendre pratiquement 5 minutes (parfois un peu plus) et la le ventilateur tourne à fond. Lorsque le contact est coupé, le ventilateur passe en petite vitesse (j'ai laissé 5 bonnes minutes, il tournait toujours), il s'arrête quand on débranche la batterie et qu'on rebranche.
Quelqu'un à déjà eu ce problème?
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2020, 17h53   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
A tu remplacé le boitier moteur?
kitopa (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 19h00   #3
kitopa
Avatar de kitopa
Salut et merci de répondre
Calculateur moteur remplacé (clone) et par la suite comme j'ai vu qu'il y a eu aucun changement, j'ai mis une autre cartographie, toujours pareil.
Le fait que le ventilateur se lance quelques minutes après le démarrage me fair penser à un capteur, mais quel capteur ferait ça?
Vieux 22/11/2020, 19h35   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Attention, si je pose la question, c'est que entre un kit démarrage véhicule avec clim, et un véhicule sans clim, il faut refaire un télé codage, sinon cela induit des dysfonctionnement sur le ventilateur de refroidissement.
J'ai été confronté au problème sur une 206 1.4 HDI ou j'ai du remplacer le kit démarrage.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
kitopa (22/11/2020), zenata (22/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 19h44   #5
kitopa
Avatar de kitopa
Avec le calculateur d'origine ca faisait ça, j'ai remplacé par un calculateur d'occasion (clone) toujours pareil. Ensuite j'ai procédé à l'écriture d'une cartographie d'un calculateur identique mais avec un SW différent, toujours pareil. Du coup j'ai remis le calculateur d'origine avec la cartographie d'origine. Je pencherais sur le circuit de climatisation, ou un capteur en CC qui foutrait le bordel.
Vieux 22/11/2020, 19h53   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pressostat débranché, ça donne quoi?
Vieux 22/11/2020, 19h55   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu as fait une lecture defaut avant de changer l'ecu?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2020, 19h55   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Voir aussi le BSM, j'ai u une merde de ce genre sur une C5 1.6 HDI
Vieux 22/11/2020, 20h01   #9
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Tu parles bien du ventilo moteur et non du pulseur habitacle?
Si oui fait une lecture défaut et regarde ensuite le relais qui le pilote.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2020, 20h13   #10
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
il faut faire un diag ,sa arrive souvent quant il y a des default enregistré ca tourne en 2em vitesse ,voir aussi le (boitier ventil ,capteur thermostat)
le culculo na rien a avoir je pense
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2020, 20h14   #11
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonsoir
Il me semble que les relais ventilos sont dans le BSM et commander par le calculateur moteur
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2020, 21h45   #12
kitopa
Avatar de kitopa
Salut les gars
@binbin : Pressostat débranché, toujours pareil. BSM remplacé, idem.
@barthdu22 : Oui 0 défaut à la valise
@Medhy596 : Oui c'est bien le ventilateur moteur, et non le pulseur d'air.
@kamsoft : J'ai fait un diag, 0 défaut coté moteur et BSI. Je pense à un problème capteur ou sonde de temperature... J'ai lu par ci par là que si une régénération est en cours ca faisait ce genre de délire. Peut être la sonde de température FAP qui ferais que le ventilateur tourne au max par sécurité. Je vais faire le tour à la valise des valeurs.
@bibi38 :
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
@bibi38 : Le BSM à été changé.
Vieux 22/11/2020, 23h40   #13
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Regarde si ça peut d'aider j'ai eu pratiquement le même soucis sur une 207 1,4 VTI
https://forum-auto.caradisiac.com/to...e-pas-206-hdi/
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2020, 12h05   #14
bibi38
Avatar de bibi38
Bonjour kitopa
Si calcolo contrôlé BSM remplacé et faisceau ok je pense que ci il y avant eu un problème de ce coté il y aurait eu des défaut de remontés
Je pense aussi à une info remontée par une sonde ou un capteur de demande de ventilo qui correspond au fonctionnement normal donc pas de défaut
Effectivement il faut prendre les paramètres mais au moment ou ce produit le phénomène
Vieux 23/11/2020, 13h48   #15
kitopa
Avatar de kitopa
Salut tout le monde
Avant tout merci d'avoir apporté votre aide. Le problème est résolu.
Si cela arrive à d'autres, le soucis venait du bloc ABS.
En effet, il a été remplacé par un occasion. Aucun défaut au TDB, aucun défaut à la valise. Les températures, pressions etc. était tous cohérents.
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est que je me suis rappelé qu'il avait changé le bloc ABS, et que la panne était arrivé quelques jours après. J'ai alors comparé avec l'ancien, les références ne coïncident pas. J'ai été en chercher un ce matin, même référence, je l'ai branché et là le ventilateur ne se lance plus sans raison. J'ai laissé tourner 30 minutes, RAS.
Sujet clos et encore merci à tous
The Following 2 Users Say Thank You to kitopa For This Useful Post:
barthdu22 (23/11/2020), bibi38 (23/11/2020)
Problème C3 1.4HDI (2006) zingilingiling Peugeot, Citroën 7 23/06/2019 03h12
c3 1,4hdi probleme demarrage martinn Peugeot, Citroën 24 09/04/2018 23h02
probleme bsi 307 1.4HDI RBX59100 Immobilizer dumps/solutions 13 04/12/2014 10h38
206 1.4hdi probleme ventilateur damien1234 Peugeot, Citroën 9 15/03/2013 22h03
probleme de démarage 307 1.4hdi delphi38 Peugeot, Citroën 16 06/07/2012 16h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h44.
