Vieux 29/11/2020, 16h43   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut probleme activation pp2000
Bonjour à tous les membres
j'ai un pps peugeot avec lequel je travaille il y a longtemps
il y a deux jours j'ai voulu installer diagbox 7.01 mais sans succès
après j'ai voulu revenir au pp2000 mais elle ne veut pas s activer
Habituellement, dans la case de code RRDI, je mets 001 et ça passe
Maintenant, quand je mets 001 dans la case RRDI, il me donne le message suivant: le code client est invalide erreur4
j ai essayer lexia s active avec RRDI 001 normal mais pp2000 impossible de l activer
quelqu'un peut-il m'aider et merci
l union fait la force
Vieux 29/11/2020, 17h31   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
Slt
Pour utiliser ta sonde avec diagbox 7.x je crois que tu dois la flasher , il y a le soft sur le forum juste cherche un peu
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (30/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 21h43   #3
cit-rotti
Avatar de cit-rotti
Pouvoir de réputation: 8
cit-rotti has a spectacular aura aboutcit-rotti has a spectacular aura about
S'il vous plaît essayez ce qui suit:
Code RRDI: AB1234
Les autres dates sont données.
Et transférez tout proprement dans le programme Kygen.
Système d'exploitation WIN XP - et tous les programmes précédents soigneusement supprimés.
Salutations Wolfgang
cit-rotti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cit-rotti For This Useful Post:
Vieux 30/11/2020, 00h12   #4
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut t monde diag box 7.01 win 7 32 bit
pour pp2000 il faut essayer reinstaller ca marche sur xp
saadaoui frere est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
Vieux 30/11/2020, 10h30   #5
electro_bordeaux1
Ma sonde est deja mis a jour envoye par NLC le probleme c est que lexia s active avec rrdi 001 mais pp2000 ne veux pas s activer avec 001 comme avant j ai essayer plusieur RRDI mais sans succes et j ai nettoye le pc avec dbcleener toujours le meme probleme
Vieux 30/11/2020, 19h15   #6
Redha-TE
Mod-Files SLAVE SUPPORT
Avatar de Redha-TE
Redha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud ofRedha-TE has much to be proud of
utiliser un code RRDI entre 6 a 7 caractère
exemple:
fr0001
CH0001
1234567
C est les code les plus utilise après le 001
Redha-TE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Redha-TE For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (01/12/2020)
Vieux 30/11/2020, 20h26   #7
electro_bordeaux1
Envoyé par OBDTECH Voir le message
exemple:
fr0001
CH0001
1234567
j ai deja utiliser ces codes mais sans succer
Vieux 30/11/2020, 20h41   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salam
tu t'installes une machine virtuelle et tu n'as rien à activer
et ton soucis est réglé .
https://1fichier.com/?whakytrijm5ncisudgqs&lg=fr
Testé et fonctionnelle
Vieux 30/11/2020, 21h00   #9
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Pourquoi sans succes L installation de dbx?
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
Activation PP2000/LEXIA3 soleil20000 LEXIA, PP2000, DiagBox 0 07/11/2016 13h39
Probleme PP2000 smart057 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 27/07/2014 22h50
Erreur 11 activation pp2000 greg388 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 11/10/2013 17h30
PP2000 vers 17.14 pb code activation ChepKVR LEXIA, PP2000, DiagBox 2 17/03/2012 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
