Vieux 01/12/2020, 17h57   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut clio 2 1.5 dci
slt a tous j ai mon neveu qui a un souci avec sa clio 2 après être allez au boulot en voulant récupérer sa voiture quand il tourne la clé tous s allume mais rien le démarreur ne se lance pas
Je suis partie voir le véhicule et en échangeant 2 relais entre eux dans le compartiment moteur le véhicule a démarrer
le problème est revenu j ai changé les 2 relais mais toujours rien plusieurs choses ne marche pas feux de détresse prise diag essuie glace etc
En contrôlant l alimentation des relais le + arrive bien mais pas le - j ai fais un chuinte pour alimenter les 2 relais en - et le véhicule démarre
je voulais savoir se qui permet au - d etre alimenté quand je mets le contacte
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2020, 18h02   #2
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
regarde ta tresse de masse sur la boîte elle est surement coupée
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
loubia69 (01/12/2020)
Vieux 01/12/2020, 18h50   #3
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
clio 2 dci.PDFclio 2 dci.PDF
bonjour voila schéma électrique du démarreur et affectation des relais moteur k9k
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cootech For This Useful Post:
Vieux 01/12/2020, 19h50   #4
loubia69
Avatar de loubia69
merci pour les infos j ai contrôle la tresse , elle est en bonne état
Vieux 01/12/2020, 19h55   #5
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
salut ton probleme me fais penser a uch car probleme obd essuie glace et warning
a confirmer si tu as autre uch tu pourra tester voir si option marche si ok tu clone uch
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
duroi (01/12/2020), loubia69 (01/12/2020), zenata (01/12/2020)
Vieux 01/12/2020, 19h56   #6
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
quand tu dis en bonne état c est pas d oxydation et une mesure correcte ?
Quand ça recommence histoire d être sûr a 200% prend une pince batterie : un côté moteur et l autre caisse et voit si ça actionne.
Sinon faudrait s intéresser au démarreur après ça si c est pas concluant.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
Vieux 01/12/2020, 20h10   #7
loubia69
Avatar de loubia69
slt j ai testé aussi avec les cosses pour etre sur que c était pas un problème de masse et le démarreur fonctionne correctement
Vieux 01/12/2020, 20h22   #8
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Ne démarre pas, plus de clignotants ni vitres électriques.
Constatation.
Le véhicule ne démarre pas. Les clignotants ni les vitres électriques fonctionnent.
Cause possible.
Mauvaise connexion sur l’UCH (sous la planche de bord, côté gauche du volant).
Intervention.
Reclipser correctement les 3 connecteurs de l’UCH.
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
dede83 (06/12/2020), loubia69 (01/12/2020), reprogauto (01/12/2020)
Vieux 01/12/2020, 20h26   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Contrôler aussi la masse sur la tête d'amortisseur.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
loubia69 (01/12/2020), vv58 (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 00h03   #10
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
quel est l'état de l'antidémarrage sur le tdb?
voyant éteint, allumé en permanence ou clignote rapidement?
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
akasa67 (02/12/2020), loubia69 (03/12/2020), vv58 (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 00h05   #11
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami idem pour moi comment réagi cette led ensuite ya til un claquement a la mise sous contacte etc detail nous la panne les essuye glace etc y a-t-il le pare-brise changer récemment etc..
Cordialement
kaki02 (02/12/2020), loubia69 (03/12/2020), vv58 (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 07h38   #12
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut deja comme t as dit akaza et kaki etat de la led sous contact ça te permet de voir si ta chaine antidem est ok et surtout ton ecu moteur alimenté bonne journée
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (02/12/2020), kaki02 (02/12/2020), loubia69 (03/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 19h01   #13
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous je vais contrôler tous se week end et je vous tien au courant
Vieux 02/12/2020, 19h46   #14
toto014
Avatar de toto014
Ce qu'il y a de sûr, du + permanent doit être présent pour faire fonctionner les feux de détresse. Ce plus (+) (c'est un fil rouge) passe par l'UCH.
Il faut prendre le schéma électrique pour suivre cette ligne électrique.
Je ne peux pas t'aider d'avantage puisque les éléments suivants sont manquants:
Type APV du véhicule
Date de 1ère mise en circulation
Clim régulée ou non
Kilométrage du véhicule.
Bon courage
Vieux 06/12/2020, 13h25   #15
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous après avoir controlé les masses j ai contrôlé les fusibles sur le coté
gauche du tableau de bord et en bougeant un 5 A j entendais un relais s
actionné et le véhicule a démarré c est celui de UCH donc nickel merci a tous
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h59.
