Vieux 02/12/2020, 10h30   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Clear airbag clio 4 Continental A2C80613911
est ce que quelqu'un pourrais me faire un clear pour ECU airbag :
Continental
A2C80613911
985101389R--A
Merci d'avance.
Type de fichier : rar dump original 1.rar (5,8 Ko, 17 affichages)
Vieux 02/12/2020, 10h44   #2
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
Pouvoir de réputation: 26
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
voici pour toi l’ami
Type de fichier : rar dump original 1-Cleared.rar (5,8 Ko, 7 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
zingilingiling (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 11h03   #3
zingilingiling
Envoyé par yahiadiag Voir le message
Merci yahiadiag.
Tu la fais avec quoi ?
Vieux 02/12/2020, 11h17   #4
zingilingiling
Re
J'ai comparé ton fichier avec l'original c'est les mêmes.
Tu as du te trompé lorsque tu as sélectionner le fichier que tu m'a envoyé.
Vieux 02/12/2020, 12h22   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut clear
slt voici pour toi
Type de fichier : rar clio4 ok .rar (5,8 Ko, 13 affichages)
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 02/12/2020, 12h53   #6
zingilingiling
Envoyé par nimbus Voir le message
slt voici pour toi
Merci nimbus
Je te fais un retour.
Vieux 03/12/2020, 11h14   #7
zingilingiling
slt voici pour toi
Nous somme bien d'accord lorsque le calculateur airbag est craché, cela empêche le démarrage ?
Vieux 03/12/2020, 11h27   #8
boris93600
Avatar de boris93600
Fais un effacement de défaut dans tous les calculateurs (ecu, airbag, ABS, ...), même s'ils ne renvoient aucun DTC.
zingilingiling (03/12/2020)
Vieux 03/12/2020, 20h03   #9
zingilingiling
Le véhicule ne démarre toujours pas , j'ai ces 2 défaut :
- DTCA05297 : Protection de vérouillage de colonne de direction
- DTCA42200 : Pas de signal multiplexé UCH
Ils sont permanent .
Vieux 05/12/2020, 09h26   #10
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Salut zingilingiling,
Ton défaut est liée au fichier airbag que tu as modifier.
Si tu as encore les imprime écran de ta lecture défaut avant modification de ton fichier, tu verra que le défaut n'est pas présent.
Si tu as un peux de temp tu remet ton fichier ori qui à le crach et tu regarde si les défaut son présent dans la direction
Sinon pourrais tu aller dans les paramètres de l'airbag et regarder si l'ECU airbag est à remplacer.
Bon courage...
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
zingilingiling (05/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 09h33   #11
zingilingiling
Envoyé par Wayne Voir le message
Bon courage...
Salut , merci pour ton intervention.
Je n'ai pas d'imprime écran de mes défauts, ne de sauve garde.
Le véhicule n'est pas chez moi.
Donc il faudrait que je refasse le clear airbag ?
Vieux 05/12/2020, 09h54   #12
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Mesure Paramètre SRS
Re,
Avant de le faire le clear, fait une lecture des paramètres, et regarde si il te met ECU à remplacer dans les paramètres du calculateur d'airbag.
Dans tous les cas il faut revoir le clear.
Pour la sauvegarde tu télécharge le fichier que tu as mis dans ton premier post.
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Vieux 05/12/2020, 10h41   #13
zingilingiling
Re,
Je vais aller voir le véhicule cet après midi sur place.
Tu le fais avec quoi le clear ?
Vieux 05/12/2020, 14h17   #14
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Appel moi je te regarde ça
Pas clic thanks.pas de clics sur réputations, pas d'aide !
Alessiapia14 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2020, 18h23   #15
zingilingiling
Problème résolut.
J'ai peu effacer les défauts comme indiqué plus haut.
Le clear de notre amis nimbus est bon pour moi.
Merci à vous.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
nimbus (05/12/2020)
Clear Airbag Citroen c3 continental 98 189 580 80 khalidiag Airbag 7 08/09/2020 23h50
clear clio 4 A2C80613911 BOD69 Airbag 3 02/09/2018 00h15
Clear clio 4 a2c80613911 985101389r spider man2 Airbag 25 16/03/2018 06h28
clear airbag twingo continental temic fenril68 Airbag 37 24/03/2017 19h33
demande clear airbag c4 continental Diagsysteme Airbag 3 19/06/2013 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
